Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Видеопособия по ремонту
Старый 01.09.2015, 22:35   #1
По умолчанию видео. Встанет ли 247 вместо 249 или вместо 242 ?замена шрусового кардана на крестави
все эти раздатки взаимозаменяемые - разница только одна - у 249 от 46RH входной вал длинный (5см) а у остальных короткий(2см) и во входном валу от 42RE ДОрестайл стоит центрирующая фтулка. И (если мне память не изменяет) на 242 РК(ДОрестайл до 1996 года) на флянце (который на передний кардан идет) нету фтулки потому что сальник там другой - у него внутренний диаметр меньше - у 249 уже втулки под сальник есть.
карданы остаются теже самые.
вот видео замены фалянца со шрусового на креставинный
вот видео установки крышки от 249 на 247 с пояснениями.
фото проточки (10 мм )
Последний раз редактировалось Ёсик; 04.09.2015 в 00:36.
Старый 08.09.2015, 15:21   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
Есик,у 247 входной вал тоже"длинный",по крайней мере у меня с 45 коробкой такой,возможно,что под 42 шли с короткими.
Dorognik вне форума
Старый 08.09.2015, 16:41   #3
Под 45(545) коробку вообще самый длинный вал из всех.
Старый 08.09.2015, 18:07   #4
Dorognik, не повершишь - болгарка творит чудеса,но на видео 247 с 42RE и 4.0 и там вал 20мм от сальника.
Тут разговор о водном валу ,в который входит вал от АКПП
Последний раз редактировалось Ёсик; 19.11.2020 в 19:52.
Старый 09.09.2015, 10:04   #5
Ну это уж варварски, можно ведь его поменять.
Старый 09.09.2015, 10:38   #6
если шаг на солнечной подойдет
Старый 09.09.2015, 11:24   #7
Подойдёт.
Старый 09.09.2015, 11:38   #8
угу - а у меня один длинный на солнечную короткого не подошел. эх )))
Старый 09.09.2015, 22:37   #9
Dorognik
Аватар для Dorognik
У меня своп 247 на 242 от кащея,из Штатов привезли идеальную 242,вал взял от своей 247 с уваленой муфтой,подошел как родной.
Dorognik вне форума
Старый 22.02.2018, 20:42   #10
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Размеры карданов WJ. Может пригодится.
Thrustmaster вне форума
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
