Старый 01.09.2015, 10:17   #1
Ильшат777
Марка: пока нет
По умолчанию Вибрация двигателя, стуки при разгоне
Добрый день дорогие форумчане. Проблема такая. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2014 модельного года. При запуске двигателя появилась вибрация, так скажем неустойчивая работа на холостых и при разгоне появляются глухие стуки в блоке двигателя. При холодном запуске это проблема не проявляется, а появляется при повторном запуске после например часа езды. А до этого работает как часы. Был у официалов. Ничего не выявили, никаких ошибок нет. Единственное что сказали, что обновили ПО ЭБУ ДВС. Типа проблема была из-за детонации. Рекомендовали заменить топливный фильтр и прочистить бак. Проблема после посещения официалов все равно не решилась. Все также. Эта проблема длится не 1 день, а примерно пол года. Выкатываю бак каждый раз практически до нуля, заправляюсь только в Лукойле, BP, Роснефть. Дело точно не в этом. Так как при заводке каждый раз утром все в порядке и до выключения двигателя через час так же машина работает как часы. Но стоит завести на прогретом сразу же появляется сильная вибрация (неустойчивая работа двигателя). Подскажите от чего может это происходить? Посоветуйте компетентных специалистов в этой области. Вот такая вот проблема.
Последний раз редактировалось Ильшат777; 01.09.2015 в 10:27.
Ильшат777 вне форума
Старый 08.09.2015, 20:18   #2
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Ильшат777 Посмотреть сообщение
фильт поменял?
если нет лучше поменять.
Лукойле, BP, Роснефть. не показатель хорошего топлива.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 12.10.2015, 16:04   #3
Ильшат777
Марка: пока нет
Проблема решена. Поменяли регулятор давления и шестую форсунку перед регулятором. Все по гарантии. Вибрация происходило по сути из-за нехватки топлива.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
