Выявлена причина шимми, при наезде на скорости на кочку -люфт в шаровом пальце тяги панары.
Руками он нифига не определялся, а вот когда крутишь руль из стороны в сторону, видно под машиной как мост гуляет в этом пальце. Решение проблемы: 1. Купить новую тягу Райбестос, с правильным сайлентблоком. 2. Поставить тягу от WJ и переделать домик под неё 3. Переделать свою тягу под "вечную" 4.. |
Переделывай под вечную. Я нашёл в гараже старую, которую 2 года назад снял. Она переделана уже была. Раскрутил, палец-сухарь-пружина в очень хорошем состоянии. Промыл, да обратно собрал.
Только регулировка в ней была вварена очень дерьмово и очень слабая, поэтому и снял. Сейчас вварю регулировку по твоим чертежам, и поставлю на машину. С нынешней шимми не было, но есть щелчки при кручении руля, под машиной обратил внимание что палец в каком-то положении ходит вверх-вниз в тяге.. Кстати вопрос - до какой степени палец зажимать в вечной панаре? Последний раз редактировалось Artem BMW; 31.08.2015 в 15:41. |
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Задняя панара на зж встаёт на перед , только домик переделать под сайлентблок.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003. |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Его снимать больно геморойно, он в пружину упирается.
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#8 | |
Блин, точно, у меня же от вжика стоит.
Специально сходил перемерял. Задняя zj и передняя wj - 25.8 передняя zj - 27.3. Цитата:
