Старый 29.08.2015, 21:20   #1
motor6690
Марка: Jeep zj 5.2 1994г
По умолчанию 46 rh нет 4 передачи
Не включаеться 4 передача электрика целая плюсы минусы приходят соленойды тоже целые грешу на монжеты овердрайва реально ли их отдельно заказать есть каталожный номер?
motor6690 вне форума
Старый 30.08.2015, 07:52   #2
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Заказать реально , возможно засорился фильтр центробежного регулятора.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 30.08.2015, 15:09   #3
motor6690
Когда смотрел соленойды в поддоне водились куски резинок
Старый 03.09.2015, 09:54   #4
kurkol
Марка: Grand Cherokee 5,2 95г.
Надо померить давление в тестовом порту, с левой стороны в коробке перед самым овердрайвом. Пробку выворачиваешь и вворачиваешь манометр из пистолета для подкачки колес. Вывешиваешь колеса газуешь до 70 и давление должно быть 6-8. У меня были мертвые сальники и давление 2 атм.
kurkol вне форума
Старый 03.09.2015, 10:51   #5
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от motor6690 Посмотреть сообщение
Это - "не есть хорошо".
Самый простой способ проверки - подать (-) вручную на соленоид 4 передачи. Если не включится - снимать "задницу" АКПП и смотреть. Если оттуда резинки "вылезли" (из поршня 4) - только их заменой не отделаешься, надо будет разобрать овер и узнать что там не так. То бишь для того чтоб резинки (манжеты) повылазили поршень должен выйти из "цилиндра", а это значит что он не упёрся куда надо...
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.09.2015, 19:33   #6
motor6690
Минус подовал в ручную нечего не происходит
Старый 04.09.2015, 05:11   #7
Макушкин Ю
Снимай РК, снимай овер, и смотри. И не откладывая! Иначе стоимость ремонта вырастет!
Старый 04.09.2015, 05:47   #8
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Возможно лопнула стопорное кольцо в пакете ОД и пакет фриков распустился.
woodspirit вне форума
Старый 04.09.2015, 10:19   #9
motor6690
На днях сниму посмотрю . Потом отпишусь .
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
