Старый 29.08.2015, 20:52   #1
Kulimine
Марка: ZJ 4,0l 94 был, ZJ 5,9l 98 есть
Exclamation Внешние отличия двигателя 5,9 от 5,2
Тема вроде давно раскрыта но так и не смог найти внятных объяснений как визуально по двигателю определить объем - 5,2 или 5,9 (без разбора двигателя и замера цилиндров и того подобного типа снятия чего-либо, а просто по визуальному осмотру подкапотного пространства и осмотра на яме). Вроде в сливных отверстиях отличия и в трубках каких-то, конкретики не нашел. Прошу не пинать... Если есть возможность - выложите фото и(или) дайте конкретные четкие пояснения. А то возникли тут сомнения...((
Последний раз редактировалось Kulimine; 29.08.2015 в 20:55.
Kulimine вне форума
Старый 29.08.2015, 21:01   #2
На блоке отливка есть цифра 318-5,2,или 360-5,9.т.е.кубические дюймы.
Старый 29.08.2015, 22:43   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вискомуфта (5.2) или электровеник (5.9) на охлаждении.
Если электровеник то один датчик на верхнем патрубке а один на нижнем.
Демпфер коленвала.
На 5.2 равномерный, на 5.9 выборки есть ассиметричные.
Коробка на 5.9 стоит не 44 а 46 re
У неё поддон не прямоугольный со скошенным углом. А ещё и выступ сбоку.
Хасковод вне форума
Старый 30.08.2015, 11:31   #4
Kulimine
Эту маркировку можно увидеть без сложных манипуляций и приспособлений?
Добавлено через 17 минут
Демпфер коленвала.
Проблема в том, что есть подозрение, что в 5,9 поставили только мотор 5,2. Все навесное от 5,9, и электровентик есть, и патрубки штатные, и коробка 46-я. Дэмфер коленвала как раз от 5,2 - это и наводит на мысль. Машина по вину 5,9. Даже карфакс смотрел.
Объясню почему озадачился вопросом - в двигателе есть вибрация, я думал от того, что дэмфер как раз без выборки от 5,2. Однако умные люди сказали, что возможно вибрация от того, что при замене мотора оставили плату (или как там ее, не помню. Диск между бубликом и мотором короче.) от 5,9.
В связи с чем хотелось бы еще по каким-нибудь другим признакам убедиться...
Кстати при заливке 92 бензина мотор колбасит, на 95 прилично работает (при резком газе с постукиванием), а на 98 отлично и ровно. Где-то читал что при таком свапе 5,9 на 5,2 мотор должен сразу без доп. настроек работать на 92 нормально.
При всем при этом машина едет бодро, я на 5,2 ездил - по субъективным ощущениям мой едет лучше, но это можно конечно на 98 бензин списать...
На блоке посмотреть номер пытался, но там невидно нихрена. Да и где конкретно смотреть я не понял.
Также, читал где-то, что моторы отличаются положением сливных отверстий, но в чем должны быть отличия не нашел...
В общем, прошу помощи с конкретными советами куда посмотреть, где померить. В идеале с фото или с ссылкой на фото.
Заранее спасибо всем.
Последний раз редактировалось Kulimine; 30.08.2015 в 11:37.
Kulimine вне форума
Старый 30.08.2015, 12:05   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Легкие вибрации сейчас почти у всех 5,9. Да и не только. Чего только люди не делали, свечи, катушки, трамблеры и кстати демпферы коленвала меняли. Глобально на вибрации это ни у кого не сказалось.
5,9 намного хуже работает на 92-м бензине, чем 5,2. Лично у меня это проявляется повышенной детонацией и более долгим временем завода.
А вообще отличается пробкой слива охлаждающей жидкости из блока.
Внешне блоки 5,2 и 5,9 не одинаковы. В общем, смотрим пассажирскую сторону - сливная пробка ближе к радиатору.
А с водительской стороны пробка ближе к акпп за трубой выхлопа.
А на 5,2 они по-моему одинаково с обоих сторон расположены.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 30.08.2015 в 23:14.
Sergey_B вне форума
Старый 30.08.2015, 22:37   #6
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
На 5.9 другая подушка двигателя..... только не помню какая....
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 30.08.2015, 23:56   #7
WhiteEagle
Ну как бы не удивительно. Он для него не очень предназначен.
Кста, а ДД на 5.9 тоже нету?
WhiteEagle вне форума
Старый 30.08.2015, 23:59   #8
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
нет конечно.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 31.08.2015, 00:17   #9
WhiteEagle
Вот потому он и хуже 92 переваривает. Была бы обратная связь по ДД, мог бы хоть углы откатить. А так он мучается с 92.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
