Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Wrangler > Jeep Wrangler YJ 1986 — 1996
Старый 25.08.2015, 23:39   #1
ja7
Марка: ренг 4.0 "93
По умолчанию Насос ГУРа, сам ГУР или...?
Ёж 93 года, 4 литра, 31 тапки, остальное сток, эксплуатация раз в неделю по асфальту имею следующую проблему: месяца 2 назад с наступлением жарких дней при прогреве гура (после километров 15-20 езды) усилие на руле начало возрастать + шум насоса (как будто воздух, но не сильно, слышно только при открытом капоте). Поменял жижу (старая была мопар атф+4 на вид красная т.е. от новой не отличалась), менял со спуском всей жидкости (подключал вакуумный насос к обратке гура) сошло около литра. Залил новую Dexron2 (жидкость хорошая, на другой машине (не жып) когда в акпп её залил - коробка начала намного чётче включаться). Сначала вроде всё было в норме (ну не совсем, раньше можно было одним пальцем руль на месте крутить, теперь рукой). Залил по совету "спецов" герметик и тюнинг гура производства HI GEAR - них#ра не помогло - только зря деньги выбросил и время потратил. Сейчас по истечении месяца (от силы 300 км пробега) гул усилился (точно как воздух в системе), усилие на руле возросло, есть связь - чем выше обороты двигла, тем легче руль, но всё равно нужно крутить рукой а не двумя пальцами как раньше. Жижа чистая. Руль когда крутишь, особенно в крайних положениях, прямо видно как шланги напрягаются - т.е. давление есть. Крестовины и вал в порядке, трапеция тоже в норме и смазана, вывешенные колёса поворачиваются легко.
Вопросы:
1. что это может быть (наиболее вероятно)?
2. возможно-ли это устранить самому в гаражных условиях?
3. может ничего по механике не трогать а залить более густую жижу в гур - только вот какую именно (есть мнение что на старом гуре более вязкая жижа поможет летом в жаркие дни, а там и до холодов доезжу)?
По ходу вопрос - какой лучше фильтр тонкой очистки в обратку ГУРа врезать, а то у меня сеточка в бачке лопнула?
Сейчас катастрофически нет времени на машину - дом строю.
За подробные ответы заранее благодарю.
ja7 вне форума
Старый 26.08.2015, 08:46   #2
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
насос ГУРа под замену. причем лучше не ждать, а то попадешь еще и на сам ГУР.
и в ГУР надо лить не АТФ, а Power steering fluid.
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
