Старый 25.08.2015, 11:07   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Как снять болт (шпильку) верхнего крепления рулевого демпфера?
Вот эту штуку не могу вытащить. Демпфер умер.
В какую сторону вытаскивать? Вроде бы вверх по логике, но не идет. Сильно стучать боюсь, наконечники бы не повредить. Да еще втулка от сайлента демпфера на болте осталась...
Горыныч вне форума
Старый 25.08.2015, 11:16   #2
Там конус. Подставляй с другой стороны кувалду и ***** по тяге молотком. Ну или съемником каким, для шаровых или рулевых пальцев.
Втулку проще всего будет срезать. Потом, когда снимешь.
Старый 25.08.2015, 12:02   #3
Всегда делал, это, сняв рулевую тягу, выбивается без проблем.
Старый 25.08.2015, 12:15   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Съемники есть, попробую. В крайнем случая сниму тягу.
Я правильно думаю, что демпфер умер, если у него люфт перед услием на сжатие сантиметров десять и слышно как в нем что-то булькает? Да и ход поршня по конец сжатия рывками.
Горыныч вне форума
Старый 25.08.2015, 15:32   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если потёков нет, то попробуй прокачать
я раньше думал что их не надо прокачивать, а нифига, надо прокачивать если они масляники а не газмасло
Хасковод вне форума
Старый 25.08.2015, 15:46   #6
Прокачивал, хватает на неделю.
У меня ваще мысля, давно бродит жижу в нем на другую поменять.
Старый 25.08.2015, 17:36   #7
Горыныч
Аватар для Горыныч
Прокачивать пробывал, без результата. Демпфер походу Gabriel.
Пацаны сейчас в Москве, на выставке. Если получится, то привезут Monroe SC2928
Горыныч вне форума
Старый 26.08.2015, 07:21   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Я ухо грею, потом молотком. Замечательно выходит!
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.08.2015, 07:25   #9
sokol76
Аватар для sokol76
Обычным сьемником дря наконечников снимаю
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 26.08.2015, 21:45   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
+1 (демпфер, пальцы тяг, панар, сошка и т.д... все одним снимается)
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
