Старый 22.08.2015, 22:58   #1
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
По умолчанию zj рестал, проблема утечки тока.
Ток потребления спустя 10 мин после закрытия брелком 350 мА. Падает практически до нуля, отсоединив предохранитель 7 в салоне.
Он отвечает за:
1. Солнечный датчик (его нет у меня), исключаем
2. BCM
3. DATA LINK CONNECTOR. Это питание шины CCD?
4. Усилитель, его нет, исключаем
5. Приборку. Отключал, исключаем.
С выключенным зажиганием работают управление зеркалами, привод сидений.
Так вот, куда копать? Отключал ближний разъем к двери от BCM - падает до 190 мА (значит проблема не в БСМ)
п.с. вытащена релюшка салонного света т.к. горит постоянно и гаснет только при заведенном двигателе. Ползунок не реагирует.
На торпедо слева должен быть светодиод с солнечным датчиком, и справа что за фигня должна быть?
pixelranger вне форума
Старый 24.08.2015, 12:10   #2
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Одну проблему нашел, коротыш был в усилителе, его нет, а кто-то в проводке соединил два провода. ток упал до 270 мА
Отключал разные блоки, двери берут(блоки стеклоподъемников и ЦЗ) по 80 мА каждая, это нормально?
Старый 25.08.2015, 06:33   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
у меня аккум 75 ампер за ночь высасывало током 0.20 каким-то образом непонятным,так вот в рулевой колонке разъем силовой снял,попшикал силиконом,одел и все нормализовалось,видимо bcm не засыпал и сосал всю ночь.
Zoltrix вне форума
Старый 25.08.2015, 07:19   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от pixelranger Посмотреть сообщение
Многовато. Половину - еще нормально. Там всего ничего в слипе запитано.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 19.09.2015, 13:33   #5
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
замкнут один из трех или все коцевики на замки дверей(лечинки дверные-работают импульсно при открывании закрывании дверей ключем)
matruha вне форума
Старый 21.09.2015, 11:23   #6
pixelranger
Марка: Jeep ZJ, 96
Нашел, в недрах торпеды замкнули на массу провод от концевиков личинок.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
