Старый 22.08.2015, 16:44   #1
din777
Аватар для din777
Марка: ZJ 92-93г. 4.0 231 рк
По умолчанию ав4 непереключает с 3 на 1
Нужен мудрый совет. В последнее время появился глюк при остановках на светофорах не переключает на первую передачу, в результате чего машина газует и медленно трогается с третьей и едет дальше. Если поставить режим 1-2 то разгоняется нормально. Зачастую проходит само но периодически возникает. Причем все переключения плавные и акпп работает нормально. Куда копать?
din777 вне форума
Старый 22.08.2015, 17:51   #2
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от din777 Посмотреть сообщение
Во -первых, проверить проводку от блока управления к соленоидам. Если не поможет, то похоже подклинивает клапан (плунжер) переключения передачи 2-3 или соленоид №1. В общем трудно судить, что именно, но обычно виноват износ коробки, а именно мелкодисперсная пыль от износа металлических частей и материала фрикционов, которая все-таки проникает через фильтр в клапанную коробку, оседает и накапливается в укромных местах, мешающих работать плунжерам и соленоидам. Необходима разборка, и серьезная чистка гидромозгов, чистка и дефектовка соленоидов. Если не поможет, то возможно перегрев гидромозгов и как следствие подклинивание плунжеров, но во всяком случае, проверить плавность хода плунжера 3-4 скорости и естественно, работу соленоида №1, поскольку, если он неисправен, то в режиме D скорость остается 3 (4), а в режиме 1-2 скорость 1 или 2. Короче, чтобы не повторяться, раз неисправность периодическая, то естественно предположить неисправность вызванную загрязнением клапанной коробки продуктами износа. Смотрите , поищите в инете, коробка очень широко распространенная, набирайтесь информации, я свое мнение вам высказал и сам бы поступил именно так, как здесь написал, а вам решать. Если вам необходимы руководящие материалы и наставления, охотно помогу. Удачи вам в решении вашей проблемы.
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.08.2015 в 18:04.
orel.kom вне форума
Старый 22.08.2015, 19:30   #3
din777
Аватар для din777
да если не затруднит, мат часть пригодится, про «мелкодисперсную»не думаю, недавно масло меняли, оно было чистое
din777 вне форума
Старый 22.08.2015, 20:07   #4
авешка у тебя строгается с 90% 4 передачи.
рекомендую собрать элементарный блок состоящий из трех светодиодов - плюся от них подсоединяешь к плюсовым проводам соленоидов а минус вкучу и на массу.
вот видео проверки скоростей :
Старый 22.08.2015, 20:53   #5
din777
Аватар для din777
я в устройстве акпп, ноль,но хотца научиться,в гараже лежит 1,5 авешки. мне на рисунке тыкните где эти соленоиды,я тогда в гараже этот блочок сварганю
din777 вне форума
Старый 22.08.2015, 21:16   #6
жди тогда - я все равно планировал видеопособие изготовить по внедрению этих сетодиодов - попробую завтра и записать. там сложность нулевого уровня.
Старый 23.08.2015, 00:34   #7
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
И в вдогонку, если то же самое происходит на 46 RH. Коробка после ремонта. Началось сразу. Буду очень благодарен за ответ
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 23.08.2015, 00:47   #8
на 46 не может быть тоже самое - это две совершенно разные акпп - создавай другую тему
Старый 23.08.2015, 09:03   #9
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Всем доброго.
поситигла и меня эта беда. Не удивлен.
решил начать с масла: вкус и цвет.
Слил с поддона акпп только 4 литра. Масло чистое, светлое, вкусно пахнет.
залил ровно столько же нового.
на счупе после поездки показывает верхнюю риску.
пока проблема осталась.
купил светодиодов.
REDbricks вне форума
Старый 23.08.2015, 09:05   #10
питание небось пропадает на TCU
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
