Старый 21.08.2015, 04:39   #1
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
По умолчанию Глохнет на холодную
Всем привет! Ситуевина такая: уже третий день с утра заводишь, работает пару минут, а потол глохнет. Потом заводится, бывает не спервого раза. Когда температура подымется от нулевой выше второй риски тогда работает.
Ошибки 0455 0135 0138 , вроде никак не связаны с этим, езжу с ними уже давно, периодически сбрасываю. Перед этим ничего не делал, свечи менял и рампу снимал промывал за две недели до этого, топливные фильтра и насос поменял полтора месяца назад(10000км). Все было хорошо.
тор302 вне форума
Старый 21.08.2015, 08:05   #2
Начать с давления в рейке
Старый 21.08.2015, 11:19   #3
тор302
Аватар для тор302
Сейчас вообще не заводится, пару секунд работает и все. На рейке на клапан нажимаю и бензин чуть чуть вытекает. И насоса вроде не слышно.
Походу в сторону насоса нужно копать.
Добавлено через 41 минуту
Где здесь видел тему про замену бензонасоса с вырезом люка, а сейчас не могу найти. Может кто тыкнет носом.
тор302 вне форума
Старый 21.08.2015, 12:47   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F0%E0%F2%EA%E8
Есть же кнопка поиска!
Старый 21.08.2015, 15:56   #5
тор302
Аватар для тор302
Вырещал уже, насос включается, только звук странный, как писк. Снимать насос? Или это фильтр? Его тоже недавно менял
Добавлено через 1 час 5 минут
В какую сторону кольцо на стакане откручивается и какое волшебное слово нужно?
тор302 вне форума
Старый 21.08.2015, 17:58   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Против часовой. Крутить сильнее или съемник сварить
yakobson вне форума
Старый 23.08.2015, 05:07   #7
тор302
Аватар для тор302
Это точно насос, поменял, работает теперь. Насос от газели поставил weber 6 bar давление, ничего другого не нашел у нас. Только хреново начал заводиться, маслать стартером долго приходится. Там где прокладочка стоит на конце хрены была типа клапана, отламил я ее, пришлось просто приклеить. И еще прокладку подобрал и теперь верхняя хреново двигается. Из-за этого может быть плохой запуск? Теперь еще дырку в днище чем то закрыть нужно, посоветуйте как.
Последний раз редактировалось тор302; 23.08.2015 в 05:13.
тор302 вне форума
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
