Старый 17.08.2015, 12:36   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию а вот у меня мысля как поберечь крестовины кардана
Касается в основном лифтованых...
Что если перечулковать задний мост так чтобы морковка наверху оказалась? Или перевернуть его целиком, переварив крепления.
Тем самым уменьшив угол заднего кардана и наверняка крестовины будут жить дольше, расход поуменьшится и вообще неплохо когда кардан выше расположен, меньше цеплять будет.
Что скажете?
Rus вне форума
Старый 17.08.2015, 12:50   #2
Вы точно в Москве живете, мужчина? На этом форуме про клинья для доворота моста при лифте слышал наверное даже глухой и слепой.........
Старый 17.08.2015, 13:21   #3
Ты его не понял, он предлагает не довернуть, а перевернуть, так, чтобы он стал "хайпиньён". Только вот не получится просто перевернуть - он колёса начнёт крутить в обратную сторону. Если уж так хочется задний мост с верхним расположением хвостовика, то просто нужно искать такой мост от другой машины. В таких мостах стоят специальные главные пары. Их ещё называют реверсными - они крутятся в другую сторону. При этом в них ещё подругому(противоположно) нагружаются подшипники морковки. В обычных мостах с нижним расположением морковки(лоупиньён) во время движения машины вперёд нагружается внутренний подшипник морковки - ввиду своей "косозубости" гипоидный редуктор выталкивает морковку наружу, из ведомой шестерни, а в хайпиньён мосту всё с точностью наоборот - морковка как бы втягивается внутрь редуктора, поэтому на них как правило внешний подшипник стоит конского размера - он получает все нагрузки, а не так как в обычных мостах.
Старый 17.08.2015, 13:52   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Хм... Да, все верно. Получается совершенно другая конструкция моста.
А у какой машины задний мост хайпиньон? Может вольву 740/940 посмотреть? Про пару там - знаю.Только ведь там пружины...
Кстати, а у 35 даны хвостовик по центру расположен?
Rus вне форума
Старый 17.08.2015, 14:02   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
не проблема переварить крепления под рессоры.
хвостовик не по центру.п-оси разной длины.не намного
volgarik34 вне форума
Старый 17.08.2015, 14:39   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Полуоси-то да, разные (кстати, зря это они так сделали, острой необходимости не было кмк), но корпус диффа и расположение шестерни на ней тоже далеко не симметричное. Могли еще и чулки подрезать ( при проектировании) чтобы хвостовик по центру был.
Потому и вопрос. Где-то я видел инфу, что как раз в геометрическом центре моста у 35й хвостовик расположен. Пока интересно чисто теоретически.
Rus вне форума
Старый 17.08.2015, 16:27   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а смазку подшипников как обеспечите? а то они в глуши там, и высоко
проще крестовины шприцевать
Хасковод вне форума
Старый 17.08.2015, 22:15   #8
RIYAN
Аватар для RIYAN
Купить запасные?!
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 17.08.2015, 22:32   #9
Смазки хватает, по крайней мере две известные мне передние даны 35 отлично ездят перевернутые........
Старый 17.08.2015, 23:48   #10
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
понагляднее будет. тута описывают чего к чему, правда по 44. http://www.therangerstation.com/tech...y/Dana44.shtml
Chera вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
