Старый 07.10.2010, 15:21   #1
Kolyan
Марка: Cherokee 2.8CRD Limited Edition
Question Заклинило двигатель
Jeep Cherokee 2003г. дизель 2.8 литров.
На ходу заклинило двигатель, не заводится. Ремень ГРМ целый.
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Заранее спасибо)
Kolyan вне форума
Старый 07.10.2010, 22:40   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Kolyan опиши по подробней ,что за стуки может были,ошибки какие выдает на и т.д.????????? Очень мало инфы,так что аборт по телефону не получится!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.10.2010, 13:02   #3
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Этого маловато в таком случае абарт по телефон не пройдет. Надо смотреть машину.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 14.10.2010, 23:37   #4
Kolyan
на ровном месте взял и заклинил, не заводится вообще. ошибок никаких нет.
антифриз в моторе к тому же...
Kolyan вне форума
Старый 15.10.2010, 00:05   #5
В масле что ли? Возможно прокладку ГБЦ пробило, антифриз попал в цилиндр(ы), и дал клина. Пока не откроешь, ничего не увидишь.
Старый 15.10.2010, 07:58   #6
вместо фарсунок ввернуть ввёртышь и подать воздух - покажет не только пробой - но и в каком целиндре пробой. Пузырить в антифриз будет.
Старый 15.10.2010, 21:49   #7
На 2,8 башка одна или на каждый горшок?
Старый 16.10.2010, 23:02   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
скинь приводной ремень агрегатов( ну типа генератора, кондея и т д) накинь ключ гаечный на храповик и попробуй покрутить
bezalutii вне форума
Старый 22.10.2010, 19:21   #9
leha_1
Марка: было GCh 2.5td мкпп,есть GCh 2.7cdr
в таком случае попахивает и гидроударом
leha_1 вне форума
Старый 12.01.2011, 20:57   #10
Kolyan
разобрали, увидели и обалдели. в общем требуется замена головки и поршня.
нашли б/у двигатель, но от cherokee последнего поколения,но тоже 2.8 CRD дизель, правда лошадок по больше.
вопрос: будет ли работать cherokee 03г.выпуска с двигателем от 08г.?
Kolyan вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
