Старый 15.08.2015, 00:28   #1
pal_sam
Марка: Grand Cherokee wj 4.0
По умолчанию Запах горелого масла.
После длительной поездки слышен запах горелого масло и если сделать перегазовку с поднятым капотом заметно облако дыма со стороны коллекторов. Прокладку под клапонной садил на силикон, вроде суху. Куда рыть?
pal_sam вне форума
Старый 16.08.2015, 19:15   #2
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Посмотрите на темные пятна на глушителе в районе поддона- увидите откуда капает. Если с колокола прямо- или клапанная крышка, или сальник (поддон). У меня было второе.
danil43 вне форума
Старый 16.08.2015, 20:22   #3
С раздатки может
Старый 16.08.2015, 20:31   #4
под капот ??
Старый 17.08.2015, 14:46   #5
pal_sam
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
задний сальник, мб сочится и там как раз выхлопуха рядом, на нее может попадать маслице.
МБ это ?
pal_sam вне форума
Старый 18.08.2015, 13:22   #6
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
смотри где капли на асфальте, и от этого отталкивайся,
в прошлом году машина чуть не сгорела когда лопнул шланг на радиатор автомата, так что тема стремная
limon320 вне форума
Старый 18.08.2015, 14:55   #7
pal_sam
Под машиной сухо, масло не жрет, но где-то на коллектор вып масло попадает, грешу на прокладку под клапанной, пару месяцев снимал, прокладку не менял на герметики поставил, визуально подтеков не видно, запашок в основном на хорошо разогретом моторе и при сильной перегазовке заметна дымность со стороны коллекторов.
pal_sam вне форума
Старый 18.08.2015, 17:36   #8
Азот
Аватар для Азот
Может для начала сделать ревизию системе откачки картерных газов, что бы избавится от внутриутробного давления
Азот вне форума
Старый 19.08.2015, 23:20   #9
pal_sam
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
А подробнеуй об этой операции можно?
pal_sam вне форума
Старый 20.08.2015, 06:37   #10
Азот
Аватар для Азот
Повышенное давление картерных газов, приводит к прорыву их через полудохлые сальники с захватом масла. Все трубки и клапаны что отходят от клапанной крышки и приходящие на впускной коллектор надо чистить. В самой клапанной крышке живёт маслянный сепаратор. Его промывать всеми мыслимыми и не мыслимыми средствами. Очень хорош для этого концентрат для мойки двигателя, ну или ультразвук если доступен
Азот вне форума
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
