Новый. Брал тут на форуме. Концепция поменялась. Защитный экран в комплекте.
5000 руб.
Марка: ZJ 1997 Limited
Взял бы но после 20 числа!
Всего 2 вопроса.
Точно? Когда после 20го? |
#5 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
А то улитка выше штатной и крепежная дырка в другом месте, без комплектной шпильки с дюймовой резьбой проблемно ставить.
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
Шпилька меняется на раз. Снимаешь дроссель, там шпилька с квадратом с одной стороны. Достаешь и ставишь болт любой длинны и резьбы. Я себе давно уж так сделал, как гайку пластиковую сломал. Работы на 10 мин. С поиском болта.
Добавлено через 50 секунд Пока в брони. |
#7 | |
Там же латунная вставка ...Ну да ладно, то о чем Вы говорите, подходит только под штатную улитку. Там действительно болт на кронштейне, его меняй не хочу. А вот у тюнинг-улитки другая ось крепления, на штатный болт даже если его заменить всеравно не поставишь. Там надо выкрутить из дроссельной заслонки кронштей целиком, который к слову висит на дюймовом болте, вкрученном в корпус дросселя. Так что нужна или дюймовая тюнинг-шпилька или придется сверлить дроссель, нарезать метрическую резьбу, ставить метрическую шпильку. Углубление там всего 1 см, резать придется М8, а то и М10. Чтобы хоть сопливо держалось на 3-4 витка придется несколько метчиков брать. Гемор мелкий но такой противный. А прокладка под улитку есть?
#8 |
Пластик сломал вокруг гайки. Перезать проблем не вижу. У меня уж вся машина метрическая почти ))
Прокладки нет. |
Продано.
