Старый 13.08.2015, 04:29   #1
kurkol
Марка: Grand Cherokee 5,2 95г.
По умолчанию Не хватает деталей в овердрайве
В общем предыстория: 46RH нет четвертой (такой купил), сигнал на соленоиды приходит, давление в тестовом порту 2 атмосферы. Купил шифт кит (в общем резинки), снял овердрайв, поменял сальники на поршне который включает 4-ю, собрал, поехал 4-й нет...
Давление 2 атм. разобрал начал думать... опять изрезало большое кольцо которое на поршне. В общем у меня нет: стопорного кольца, набора фрикционов и дисков (которые вынимаются из овера снаружи), стопорного кольца которое все это фиксирует, и видимо в него должен упираться поршень овера. т.к. у меня его выдавило и потом задавило обратно изрезав резинку.
По какому каталогу/мануалу найти что заказывать? И еще, упорное кольцо на поршне, его как-то надо по толщине/зазору подбирать или подгонять?
kurkol вне форума
Старый 13.08.2015, 07:33   #2
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Как ты хочеш найти 4ю , если у тебя нет пакета фрикционов ? Забей в гугле акпп 46rh картинки , там есть полная подетальная схема коробки .
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 13.08.2015, 08:08   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от kurkol Посмотреть сообщение
Конечно надо, в сервис-мануале все расписано.
Олег_Ц вне форума
Старый 13.08.2015, 10:19   #4
Блин! Кольцо это-геморой! Нет нигде! Подходит от ДТ-75, от его коробки, найти можно на любом ремзаводе... Только потом его надо дремелем обработать... По внешнему диаметру и толщине он 1 в 1, а вот в проточку на крышке не подходит... Или ты про другой стопор?
Старый 13.08.2015, 17:41   #5
kurkol
Насколько я понимаю у меня не хватает обведенного красным.
kurkol вне форума
Старый 14.08.2015, 05:31   #6
сергей 54
Совершенно верно , именно этого пакета и не хватает . Обрати внимание тебе нужны детали 862,860,141,120,100,140,861,215,214,213 !!! Тогда все поедет .
Последний раз редактировалось сергей 54; 14.08.2015 в 08:17.
Старый 14.08.2015, 20:08   #7
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Такого я ещё не встречал!!!
Пиши Александру с Екатеринбурга - у него должны быть запчасти. (у меня пакет есть, но опорных (толстых) дисков и колец лишних нету)
Макушкин Ю вне форума
Старый 16.08.2015, 18:44   #8
С ними, по моему опыту, засада... Никто новые не шлет... Месяца 2-а потерял выписывая стопора!
Старый 23.08.2015, 10:52   #9
odomsa
Аватар для odomsa
Марка: WJ 4.0 +3", KJ 2.4
Попробуй тут: http://www.atpshop.ru/catalogue/link/191/kits/ заказать. Вроде есть все, что тебе нужно... Я у них стопорное кольцо заказывал.
odomsa вне форума
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
