Старый 12.08.2015, 21:24   #1
cinsler
Марка: jeep cherokee xj 2.5L
Unhappy Дует во впускной коллектор
чирок xj 2,5 бензин, мопар. Приехал своим ходом все было нормально, через пару часов вышел машина не завелась. Искра есть бензин поступает но заливает свечи, снял клапанную крышку осмотр показал не внятную работу клапанов - заменил гидрокомпенсаторы, проверил положение трамблера по метке т.к. при поиске неисправности его переставляли, при попытках завести ощутимо дует из впускного коллектора, весь мозг уже сломал. Куда копать дальше?
cinsler вне форума
Старый 13.08.2015, 05:56   #2
Азот
Аватар для Азот
В коллектор дует - между впускным клапаном и седлом щель.
Азот вне форума
Старый 13.08.2015, 06:48   #3
cinsler
Двигло после переборки только 1200 прошёл, там всё новое да и я ведь своим ходом доехал. Откуда там могла появиться щель?
Добавлено через 2 минуты
Да и дует из каждого цилиндра там четко по тактам прослеживается.
cinsler вне форума
Старый 13.08.2015, 08:15   #4
в какую сторону двигатель вращаешь? или стартером? что значит дует? видео сними но перед этим компресию замерий.
Старый 13.08.2015, 08:25   #5
cinsler
Вращаю стартером при этом из дросселя дует воздух, если прикрыть ладонью то её отталкивает. Компрессию проверю, отпишусь.
cinsler вне форума
Старый 13.08.2015, 08:31   #6
не верно стоят метки грм - как устанавливали цепь?
Старый 13.08.2015, 08:40   #7
cinsler
Цепь установлена была по мануалу шестеренки, успокоитель и цепь новые, двигатель был откапитален полностью, не менял только гидрики их хорошо промыли, после переборки прошёл больше 1000 километров. Думал и том что возможно цепь проскочила, но машина пришла своим ходом и при попытках завести никаких посторонних звуков не слышал.
Добавлено через 35 секунд
На данный момент гидрики уже сменил на новые
cinsler вне форума
Старый 13.08.2015, 08:43   #8
Сообщение от cinsler Посмотреть сообщение
как именно? метки кто ставил? - после установки коленвал проварачивали - метки проверяли?
Добавлено через 24 секунды
гидрики тут не причем - если конечно их не заклинило
Старый 13.08.2015, 08:49   #9
cinsler
Делали в сервисе моторист, человеку кто делал доверяю, а собственно как там можно поставить не так, да при этом двигатель завелся и работал?
cinsler вне форума
Старый 13.08.2015, 08:52   #10
замеряй компресию и сними переднюю крышку цепь и метки осмотри
Добавлено через 17 секунд
симптомы загнутых клапанов
Добавлено через 36 секунд
а ещё симптомы НЕпритертых клапанов
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
