Старый 07.10.2010, 03:38   #1
mozart
Аватар для mozart
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 overland 4,7 HO
По умолчанию Регламент тех.обслуживания WJ.
Подскажите новичку каков регламент тех.обслуживания WJ .Там замена свечей,масел в мосты ,раздатку, коробку,фильтры . Фильтр есть у нас кстати в АКПП ? Периодичность замены этих расходников .а то тачку взял,а книги пока нет .Фоты обещаю выложить на днях ,как на номера поставлю.Спасибо.
mozart вне форума
Старый 07.10.2010, 03:53   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
http://www.wjjeeps.com/maintenance.htm
vadimnizh вне форума
Старый 05.05.2011, 18:05   #3
madbeaf
Аватар для madbeaf
Марка: WJ 2002 4.0 242
Я тут заморочился слегка и на основе всего этого:
http://www.gacom.ru/TO_Grand%20Cherokee%20(WJ).html (очень сложно для восприятия)
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...TO/page_10.htm (нет межсервисных интервалов)
http://wjjeeps.com/service/maintenance_wj.htm (инглиш и тоже не ахти)
составил такой файлик с регламентом ТО, просто для себя, для комплектации своего WJ:
Последний раз редактировалось madbeaf; 02.06.2015 в 10:56.
madbeaf вне форума
Старый 06.05.2011, 14:47   #4
sharikov
Марка: WJ AMC242 Laredo '02
Сообщение от madbeaf Посмотреть сообщение
Ух ты, полезная картинка. Сам только что занялся созданием такой таблички. Оказалось что меня опередили. Спасибо)
sharikov вне форума
Старый 07.05.2011, 05:22   #5
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Замена воздушного фильтра через 48000 км, это как в России через 48000 будет монолитная плита из пыли и грязи!,меняю перед каждым летом, перед зимой всегда его выбиваю и продуваю и то пыли пипец сколько, всегда есть желание поменять, и масло в дрыгателе я считаю при нашем топливе надо менять чаще в 2 раза, сам меняю каждые 3-5 тысяч.
demon969 вне форума
Старый 07.05.2011, 16:04   #6
madbeaf
Аватар для madbeaf
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
Ну вот правая колонка "экстремальная эксплуатация" в той табличке специально для этого. Российские условия эксплуатации для янки экстримальны))
Понятное дело, что это лишь примерные пробеги, которые можно взять за основу и корректировать их для себя в ту или иную сторону в зависимости от много чего, вплоть до стиля езды.
madbeaf вне форума
Старый 13.05.2011, 21:20   #7
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Посмотрел инструкцию и увидел другие цифры по объему жижи АКПП
AUTOMATIC TRANSMISSION
Dry fill capacity. *
42RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1-9.5L (19-20 pts.)
44RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.57 L (16.0 pts.)
45RFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.33 L (28.0 pts.)
* Depending on type and size of internal cooler,
length and inside diameter of cooler lines, or use of
an auxiliary cooler, these figures may vary. Refer to
Group 21, Transmission for proper fluid fill procedure.
Так все таки 3,8 литра или 9,1-9,5?
SVG вне форума
Старый 13.05.2011, 21:38   #8
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
SVG литров 6-7 с заменой фильтра( 42RE )!!!!!!!!! Тобою указанно полная замена масла,хотя я в своей менял(45RFE ) полностью ушло 11 литров,остальное не сольешь!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 13.05.2011 в 21:43.
Jeepshade вне форума
Старый 17.05.2011, 15:13   #9
madbeaf
Аватар для madbeaf
Dry fill capacity - это "на сухую", 9.5 л. или 8 л. по разным данным.
Если просто замена - 3,8 л.
источник - http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ansmission.htm
madbeaf вне форума
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
