Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Была проблема с тем, что раздувало патрубки. Срывало патрубки 2 раза . Из всех мест соединений пытался бежать антифриз. Была заменена пробка на 16 пси, не помогло. Дуло, дуло, дуло и порвало радиатор, вернее надорвало )))) не постоянно бежит, только до достижения 90 градусов .
Но, славься тот человек с форума кто сказал что у китайских радиаторов заливания трубка бывает короче и пробка не работает из за этого. Стоило мне чуть чуть ослабить пробочку, как я услышал звук "пыщщщщщ" , и уже целую неделю ничего никуда не льется, не брызжет , антифриз на месте , патрубки продавливаются пальцами, и температура 92-94. Т.е было так: старая пробка наелась , я поменял на другую другого производителя , а она не давала жиже уходить в расширительный бачок. |
О, ***!!
Спасибо) |
#4 | |
Хм... ее так и сорвать может. |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Нет...заглуши дв-ль. потом немного ослабляй и одновременно продавливай верхний патрубок, услышишь как проходит через пробку воздух в расширительный бачёк... я сделал проще...оторвал клапан который на крышке с низу и всё....ничего не дует и не срывает, патрубки всегда можно продавить..
Добавлено через 1 минуту Нет Сергей не по резьбе,там клапан который с низу на крышке он немного расслабляется и воздух проходит...крышка на радиаторе не на резьбе.. |
Марка: ZJ 5.9
И есть все шансы получить закипание остановленного движка, выплескивание ОЖ на улицу, и как следствие, охренительную воздушную пробку в двигателе.
#8 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
где-то я это видел )))
#10 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Челябинец, хомуты на шлангах какие?
