Старый 07.10.2010, 00:27   #1
BORODA84
Аватар для BORODA84
По умолчанию Вопрос по ГП
Мужики подскажите у меня 89г.в машина перед дана 30 зад 35 без с-клипс,вопрос такой думаю заказать ГП4.56 так вот спереди как я понимаю у меня реверсная а зад?чето я совсем запуталсяТолько не надо писать поиск рулит,не нашелхотя помню что кто то писал уже про это
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 07.10.2010, 01:24   #2
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
наверное Ты это искал?
есть такая тема на форуме.. тока сцылку не дам, но процитирую..
Итак, если кто задумал поменять Г. пары на Jeep
1). ГП на Чироки (до 2000г) и Ренг YJ одинаковые, для Dana30 (передний мост) ГП у них РЕВЕРСНАЯ, при заказе в коде товара должна стоять буква R.
2). ГП на Гранд c 96г. и Ренг TJ для Dana30 обычные не реверсные.
3). ГП на Гранд до 96г. для Dana30 обычная не реверсная, отличается от 96г. позднего выпуска и TJевской длиной хвостовика, т.е кольцо у них одинаковое, а "марковка" разной длины.
4). Если вы хотите менять ГП на 4.1 и далее, а до этого у вас стояла
ГП 3.07 или 3.55, то вам необходимо менять корпус дифа от ГП 3.7 или 4.1
либо сразу ставить блокировки ОХ, АРБ, Детройт Локер, это правило касается и установок выше перечисленных блокировок, т.е они ставяться если у вас стоят ГП от 3.7 и далее, на ГП 3,07 и 3,55 эти блокировки не поставишь.
5). ГП для заднего моста Dana35 одинаковые от всех моделей с C-clip.
6). При установки ГП рекомендуется поставить новые подшипники и сальники.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
Последний раз редактировалось ctrl-z; 07.10.2010 в 01:26.
ctrl-z вне форума
Старый 07.10.2010, 23:00   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
добавлю. без клипс корпус дифа такойже как с клипсами
bezalutii вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
