Марка: пока нету
25к за новый отдавать не хочу... пока что не хочу... не теряю надежду найти заменитель... мож от какого нибудь другого ведра подойдет?
на разборках б\у нет нигде... |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня ГАЗ или УАЗ( дороже)))...) но *болт-он: не встанет. А по размеру как раз встаёт. И теплоотдача я уверен у него лучше.Хотя этим летом без диффузора стало не хватать( грешу на 22-х летний термостат..может недооткрывается??? Но с 2008 по 2014 проблем с перегревом не было а в этом появилась, хотя я радиатор на новый поменял, а крыльчатку на *бизнес газель* 10 лопастей вместо 5 родных.
#3 | |
У турбодизеля форма радиатора как у 4-х литрового.Снизу радиатора живёт интеркуллер.Так что газ/уаз туда не встанет. |
Марка: XJ 2.5 TD
Радиатор по форме такой же как и на четырех литровом только подключение другое. Я себе в Экзисте заказывал обошлось в 14 рублей полностью латунный. Это было 3 года назад. Попробую бумаги поискать с номером.
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
Марка: Zj 4.0 +3"
Сегодня ездил в ремонт радиаторов., уверен у вас тоже такие организации есть.
Мой сказали чинить уже смысла нет, но заодно обсудил с ними изготовление цельносварного из люмини - 12-15примерно. Если такую сумму не жаль, то думаю этот путь самый правильный. Себе решил Китай поставить, дабы их достаточно. |
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
У меня на дизеле 2.5 вм стоял при покупке от зажигалки, перепаянный. Так вот, ставить его нельзя ни в коем случае. Он тоньше и нарушается теплообмен, греется на трассе. В результате попал на замену голов. Все встало на свои места когда поставил родной. Брал в пендосии за 15 рублей два года назад. Родной по моему двух рядный или трех рядный, надо посмотреть не помню уже. От зажигалки - однорядка был.
