Старый 10.08.2015, 06:14   #1
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
По умолчанию Скачет угол опережения зажигания (УОЗ) WJ 4.0
Всем доброго времени суток!
Расскажите, пожалуйста, знающие, от чего зависит УОЗ на наших автомобилях, в частности, WJ 4.0л.
Почему он у меня скачет от 4 до 18 градусов?(график получается как пила)
Все выше описанное, естесственно на прогретом двигателе на ХХ.
При этом не явно, но заметно потряхивание двигателя.
п.с. Сей параметр смотрю через простой китайский блютусный OBD II адаптер, программой OBD Авто Доктор на смартфоне.
Garis вне форума
Старый 10.08.2015, 07:55   #2
Ну вообще он и должен в небольших пределах колебаться
Старый 10.08.2015, 07:57   #3
darkcorp
Аватар для darkcorp
Если УОЗ скачет, то это обычно неисправности в высоковольтной части. Смотреть свечи, катушку.
darkcorp вне форума
Старый 10.08.2015, 08:57   #4
Garis
Аватар для Garis
В моем понимании +-2 градуса на ХХ может и должен, но не более.
Свечи в норме, менял. Как катушку посмотреть?
Добавлено через 1 минуту
Вообще, на основании каких показаний комп определяет величину УОЗ?
по лямбдам, по МАПу, ДПДЗ?
Garis вне форума
Старый 10.08.2015, 11:04   #5
Нормальным сканером надо смотреть. Китайская свистелка быстропеременные величины может криво казать
Старый 10.08.2015, 13:40   #6
Garis
Аватар для Garis
Тоже верно, но все же.) Если у кого есть подобная свистелка, посмотрите у себя, пожалуйста.
Но и не обращал бы внимания на этот параметр, если бы не легкое как бы подтраивание в такт графику.
Garis вне форума
Старый 18.08.2015, 08:11   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вчера глянул у себя - тоже УОЗ скачет в пределах 9,5-16,5, в основном 10-14. Считаю, что это не совсем нормально, но зависит от состояния двигателя. Есть отличия по работе разных цилиндров, от этого и скачет УОЗ.
darkcorp вне форума
Старый 18.08.2015, 08:18   #8
Garis
Аватар для Garis
Т.е. у тебя тоже есть вопросы к работе твоего двигателя?.)
Хочется посмотреть на параметры двигателя к которому нет претензий, т.е. работает тихо ровно стабильно на 650об. и с нормальным расходом..
у меня сейчас расход газа 26л.
Garis вне форума
Старый 28.09.2015, 09:10   #9
Garis
Аватар для Garis
Может ещё кто-нибудь посмотреть у себя показания УОЗ на 4.0?
Поменял ГБЦ, форсунки, все равно скачет в пределах 6-17гр. на ХХ
Garis вне форума
Старый 28.09.2015, 22:01   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Да какая хрен разница, как он скачет? Всë равно его никак не настроить, не поменять, не изменить. У меня 37-10 скачет, и чо?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
