Марка: Zj 4.0 +3"
Проблема с коробкой zj дорестайл 42 коробка
Остается только третья передача - при этом если выбрать селектором 1 или 2 - а потом перевести на драйв - то вск до щелкает до 3, и на ней остановиться Если просто ехать на драйве - то работает только третья. Исчезает прямо на ходу - еду по трассе 90-100кмч и бац спустя несколько километров на третьей вдруг появляется четвертая. И естественно все гуд - все передачи есть. Что важно - в момент когда коробку глючит - кнопка овердрайв офф не работает - следовательно и самодиагностика не работает. ( от нажатия на кнопку ничего не меняется - лампочка индикатор не загорается) Проехал за выходные миль 400 - раза 3,4 её так клинило. Что делать? Куда лезть? |
лезть в электрику
#3 | |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Марка: Zj 4.0 +3"
вроде перечитал уже(
Планирую начать с электрики все же - заменю кнопку овердрайва и проверю массы (самой кнопки и блока управления) - если кто подскажет где искать буду благодарен |
Марка: Zj 4.0 +3"
Когда коробка ведет себЯ адекватно
Диагностика выдает ошибку 14 Обрыв или закорачивание цепи гидротрансформатора. На выходных буду лезть контакты проверять все по возможности. Добавлено через 5 минут Возможно глупо- но я правда не знаю где такое реле http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...elay_block.htm Библия говорит есть только предохранитель тсм |
начале попробуй 8ми пиновый разъем промыть - особенно на акпп - балончиком промывки чего нибуть(карбюра например)
#8 |
у меня такое было .переломились и разпушились повода перед разьёмом на акпп.был куплен абсолютно новый разьём http://shopotam.ru/catalog/ebay-moto...8213-item.html но так и не поменял вылечил свой . теперь валяется ненужный
Mishanya98, год машины обычно указывают, я же не знаю рестайл/дристайл)) сними и пролей смазкой для контактов 8-и пиновый разъем акпп, и разъем на бензомозге. так же если снят поддон замерь сопротивление на обеих катушках соленоида, оно должно быть ~32 Ом
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
у меня такое же было, именно из за этого восьми жильного разьема, разобрал а там все провода оголены и на кочках или когда резко стартуешь они замыкали и коробка выпадала в аварийный режим, пока все пропаял и заизолировал, но ищу новый разьем, что бы все сделать номально
