Старый 06.08.2015, 19:47   #1
Ilia85
Аватар для Ilia85
Марка: grand cherokee wj 4.7
По умолчанию Wj 4.7 Замена мозгов, перебирать ли до этого электрику
Перебирать ли всю проводку перед заменой мозгов?
Приговорили к замене PCM , причина - не опрашивается PCM на наличие ошибок, работает только 4 цилиндра. Катушки свечи меняли, не помогло, распустили провода и нашли в жгуте над правым блоком два коротыша.
В сервисе сказали поменять блок. Как считаете, если родной блок вышел из строя, не выйдет и ново установленный?
Сделал самодиагностику, блок выдает следующие ошибки:
p1281
p1282
p1389
p0174
p0138
p0158
p0152
p0455
Меня интересует ошибка 1389 - нет питания от реле отсечки к PCM, что это, разрыв провода, или вышло из строя реле? Так тогда бы совсем не заводилась. Может кто то сталкивался. Предохранитель ASD горит. Сейчас там жук.
Коротыши к катушкам устранили, но проблема с реле ASD осталась, ее сервисмены проигнорировали, а меня это насторожило.
Так же на холостых не держит обороты, скидываю провода с генератора, начинает держать. Где то тут читал что это или коротит обмотка на массу или что то с диодным мостом и это влияет на мозги. Как думаете, это может быть причиной их выхода из строя? Или все-таки это из за коротышей проводов на катушки?
Буду рад любому доброму совету. Машина теперь своим ходом до сервиса не доедет, глохнет, видимо из за генератора, хотелось бы перед поездкой на эвакуаторе в очередной сервис быть немного подготовленным
Ilia85 вне форума
Старый 06.08.2015, 19:51   #2
Piton
Аватар для Piton
.... это на 99.9% не родная сигналка.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.08.2015, 20:32   #3
Ilia85
Аватар для Ilia85
Спасибо, когда менял лампочки в приборке видел там "томагавк" , хотя машина ставится на охрану с родного брелка, попробую выдернуть вторженца и посмотреть что будет
Ilia85 вне форума
Старый 07.08.2015, 08:44   #4
А почему от сервиса до сервиса не доедет? Ты же говоришь что с отключенным генератором работает - вот так и езжай, только без света, без музыки и печку выруби - дальше доедешь. Перед поездкой и после неё хорошенько заряди аккумулятор, можно второй с собой захватить. И я из твоего рассказа не совсем понял, после устранения КЗ машина заводится без гены и едет или работают только 4 цилиндра через раз или вообще не забодится и ошибкой по ASD реле светит? Генератор можно подкинуть другой или свозить этот на диагностику, бэушный рабочий гена от 3 до 5 тыс руб. Сигналку нештатную если выдирать, то со всей её проводкой в твоём случае, а не просто из разъёма, и с последуюшим восстановлением штатной проводки. Реле ASD поменять для диагностики на другое тоже не помешает. Массы проверь на двигателе и кузове.
Последний раз редактировалось Artery; 07.08.2015 в 08:48.
Старый 07.08.2015, 19:47   #5
Ilia85
Аватар для Ilia85
После устранения кз, заводится и еле едет не 4х цилиндрах, с ошибкой ASD. Массы посмотрю.
Забирал ее с сервиса своим ходом, сначала ели-ели ехала , потом вот стала совсем глохнуть, кое-как домой добрался, несколько раз глох на светофорах и под сигналы сзади, кое-как заводился( не с первой попытки естественно) и снова ехал))) Вобщем поездка веселая была.
Без гены обороты держит, но все равно еле едет. Наверное так и поступлю, откину гену и попробую свои ходом доехать до CX27, добираться вроде не далеко.
Последний раз редактировалось Ilia85; 07.08.2015 в 19:51.
Ilia85 вне форума
Старый 09.08.2015, 19:09   #6
Ilia85
Аватар для Ilia85
Кто знает подскажите, за что отвечает разьем с генератора, не силовой который? Именно его снимаю и обороты в норму приходят.
Ilia85 вне форума
Старый 10.08.2015, 06:14   #7
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Ilia85 Посмотреть сообщение
p1281
p1282
p1389
p0174
p0138
p0158
p0152
p0455
а мозги вскрывали?
на предмет горелости дорожек?
и так далие?
у нас машина была по кромсали всю проводку сервисмены.
оказалось забиты фильтра форсунок.
ошибку выдавала на пропуск зажигания.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 10.08.2015, 13:47   #8
Ilia85
Аватар для Ilia85
а мозги вскрывали?
и так далие
Да, вскрывал, там видно что кто то до меня там побывал, вскрыт защитный слой над транзисторами. Дорожки вроде целые. Попробую еще раз снять и просмотреть.
Ilia85 вне форума
Старый 10.08.2015, 17:30   #9
Ilia85
Аватар для Ilia85
катушки меняли, не помогло, да и все таки проблема с ответом ЭБУ, я уже думал что может быть это из за проводки мозги и не отвечают через диагностический разьем?
Ilia85 вне форума
Старый 18.08.2015, 19:13   #10
barracuda
пробуй другие подкинуть
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
