Старый 06.10.2010, 05:13   #1
FatFox
По умолчанию Стеклоподъемник
При подъеме в самом верхнем положении стекла трещит стеклоподъемник, похоже на то что концевик не отрубает двигатель. Облазил всю дверь и концевика не нашел. Где искать этот концевик (возможно в самом редукторе?) и в нем ли дело? И второй вопрос, перестали работать стеклоподъемники на всех дверях кроме водительской, на водительской все работают. Как я понял кнопка блокировки стекол работает на разрыв (т.е. при разблокированных окнах контакт замкнут, при заблокированных разомкнут) и дело может быть в перебитом проводе в жгуте водительской двери. Прав ли я и в чем еще может быть причина?
FatFox вне форума
Старый 06.10.2010, 19:49   #2
Хочу тебя расстроить, концевиков там нету! То есть у тебя тупо чего то проскакивает в редукторе. Поврежденный жгут водительской двери - очень частая неисправность у любых машинков, проверь сначала саму клавишу блокировки, потом звони провода.
Спанчбоб на форуме
Старый 07.10.2010, 11:58   #3
FatFox
Уже понял. Придется разбирать полностью все и смотреть что с шестернями, возможно удастся восстановить редуктор.
FatFox вне форума
Старый 06.10.2010, 19:54   #4
remonter
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Треск_происходит_из-за__выроботаного_механизма!__замена_бодъемника!!!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 26.10.2010, 04:59   #5
FatFox
Кстати, разобрался со стеклоподъемником, оказался изношен тросик (вернее гибкий винт, но тросик будет понятней), в самом редукторе изнашиваться нечему. Можно вылечить просто перевернув тросик (чтоб начала работать не изношенная сторона). К сожалению понял это только тогда, когда на руках уже был купленный на разборе механизм стеклоподъемника в сборе.
FatFox вне форума
Старый 26.10.2010, 12:39   #6
Ну теперь у тебя запасной есть!
Спанчбоб на форуме
Старый 06.01.2011, 18:47   #7
ha4bak
Аватар для ha4bak
Марка: grand cherokee 2004/4.0/limited
седня меня тоже посетила подобная ситуёвина,только похлеще,консоль не видит водительскую дверь,то есть видит по-своему,якобы она постоянна открыта,и постояно горят салонные фонари,освещение пришлось полностью выключить,в 7 утра с темной панелью не привычно,питание на дверь не подается совсем,кнопки не горять,и ни одна ваще не фунциклирует,на остальных трех дверях не пашут стеклоподъемники,зато работает цз на передней пассажирской,но он не закрывает водительскую.Седня час с газелистом искали концевик...На торце двери и крыла,де кожух с проводкой,присутсвуют мокрые потеки из под капота,у всех там вода или надо конопатить сверху водостоки?.Дверь глючить стала еще вчера,но глюк пропадал со 2-3 закрытия,ЦЗ гонит уже неделю,блокировка дверей частенько не работала при открытой двери,зато работал при почти закрытой,стеклоподъемники всегда работали нормально,думаю не смогли же предохранитель с тросиком дружно гавкнуть в один день?Мож кто поделится советом,а то я иликтричества с детства боюсь.Или к электрику?WJ 2004 4.0
ha4bak вне форума
Старый 06.01.2011, 19:31   #8
Смотри жгут с кузова на дверь, скорее всего там гемор прячется.
Спанчбоб на форуме
Старый 08.04.2014, 13:58   #9
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
АППну тему. Проблема такая:
Перестал работать электростеклоподъемник пер.лев. двери (водителя). Самый нужный для меня. Снял карту, посмотрел - питание идет, на поднимание и опускание, - итог развалились щетки моторчика - тупо высыпались... там все ушатано.
Так вот, имеем: задню левую дверь от донора, реально ли сменить сам моторчик? ведь сами подъемники разные... или моторчики не снимаются и не взаимозаменяемые?
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 08.04.2014, 15:40   #10
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
У меня трещал фрикционный механизм стеклоподъёмника, и стекло до конца не поднималось. Вылечилось подтягиваием стопорной гайки фрикциона на 2-3 щелчка.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
