Старый 06.08.2015, 08:13   #1
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Unhappy Пропала первая и вторая
Собственно вот, после собственноручной переборки АКПП 42 re вполне отлично проходила 3 недели. Скорости все включались , выключались, ГТ блокировался и все было замечательно. До вчера. Еду значит домой, толкаюсь в пробке и после очередного красного понимаю что машина стартует с 3-й. Я вручную положение 1 - со 2-й.. Положение 2- так же со второй. Драйв- с 3-й. ГТ блокируется, 4-я есть. Задняя тоже. Так и доехал. Простоявши ночь машина поехала как ни в чем не бывало.. Все скорости на месте. Хоть с тапкой в пол, хоть спокойно. Дальше после часа простоя опять Та-же история. После выключения зажигания может поехать с первой, но сразу на 3. Может с 3. Уровень в норме. Чек не загорается, ОД включается, выключается.
Чую проблема не механическая.
Кто что посоветует?
Заранее спасибо.
EBгений вне форума
Старый 06.08.2015, 08:26   #2
в аварию выпадает - небось датчик темпиратуры наелся или фишку промыть надо
ошибки есть?
лампочка овердрайва горит?
Старый 06.08.2015, 08:55   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Соленоиды менять, говернер и датчик давления.
Можно попробовать промыть, может и повезет...
Олег_Ц вне форума
Старый 06.08.2015, 09:08   #4
EBгений
ошибки есть?
В аварию когда перед переборкой выпадала- загорелась лампочка ОД, сейчас нет. Просто скорости исчезли
А если не повезёт? РСМ?
Зы. Датчики менял так- то. Неужели могли так быстро "крякнуть"?
EBгений вне форума
Старый 06.08.2015, 09:26   #5
alekssandr
я сталкивался, что мозг сдох, электрический, а так на регулятор похоже, засранный
alekssandr вне форума
Старый 06.08.2015, 09:36   #6
EBгений
Ога, короче поеду вечером поддон скидывать.
А почему после ночной стоянки все встало в норму? Нипанятна..
EBгений вне форума
Старый 06.08.2015, 10:28   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
EBгений, замерь сопротивление на датчике давления - 1000 Ом должно быть. потом прозвони весь 8-и пиновый разъем. распиновка есть или скинуть?
Zoltrix вне форума
Старый 06.08.2015, 10:42   #8
EBгений
Скинь, если не трудно. С телефона неудобно искать
EBгений вне форума
Старый 06.08.2015, 10:52   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Горыныч вне форума
Старый 06.08.2015, 11:07   #10
EBгений
Вот спасибо!, а меж каких контактов 1000 Ом должно быть? В23 и масса? В11 и масса 5 ом?
EBгений вне форума
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
