Старый 04.08.2015, 07:14   #1
serdish
Марка: grand cherokee 93
По умолчанию Проблема с коробкой помогите
Всем привет, у меня джип 93 ого года, мотор 4 литра, акпп 42 ре. Проблема в следующем: когда выезжаю все работает хорошо, но стоит пол часа-час поездить по городу, начинает трогаться как буд то не с первой передачи, мотор ревет, 3000 оборотов, а он еле трогается в натяг, а когда разгоняюсь дальше третий не переключает, нажимаю кнопку од, не реагирует, кнопка точно работает, остановлюсь заглушу, затем заново запущу мотор, все работает и кнопка од, и трогается с первой, пробовал блок управления коробкой (который в салоне) менять, ни чего не дало, дальше хуже, авто постоит ночь, утром ехать а он так же плохо трогается, прогрею чуток выключу зажигание запущу мотор заново все работает, поменял масло и фильтр, переключения стали лучше, вечер поездил все хорошо, а с утра чуть больше прокатился опять тоже самое.когда менял масло фильтр был забит, не дне поддона было не мног алюминиевой стружки. Что делать? И как можно прочитать ошибки с коробки.
serdish вне форума
Старый 04.08.2015, 08:18   #2
акпп выпадает в аварийный режим - причин много.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...2re/page_1.htm
Добавлено через 36 секунд
а это надо прочитать повнимательнее
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=31&a=22
Старый 04.08.2015, 09:20   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от serdish Посмотреть сообщение
Если была грязь, значит она откуда-то взялась:-)!
Это может грязь от сгоревших фрикционов, а может броды форсировали на машине и АКПП "наглоталась" грязи...
ИМХО, если в поддоне грязь, и фильтр был забитый - лучше снимать и перебирать АКПП (если хочется, чтобы она еще долго и хорошо ездила...)
Олег_Ц вне форума
Старый 05.08.2015, 02:13   #4
serdish
Спасибо, почитаю ошибки, дальше буду думать
serdish вне форума
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
