Старый 05.10.2010, 13:35   #1
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
По умолчанию щелчки в заднем мосту
Други подскажите появились так сказать как - не звонкие скорее более глухие щелчки при трогании с места аж попой чую их, вот именно только при трогании так- тук тук тук происходит это приблизительно до 10 - 15 км в час кратковременно потом прекращается и не постоянно на подвеску не похоже такое ощушение что что то перекатывается может подшипник полуоси ??? мост дана 35
Nevskiy вне форума
Старый 05.10.2010, 13:36   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
а масло случаем недавно не менял?
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 05.10.2010, 13:38   #3
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
а крестовинки?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 05.10.2010, 13:44   #4
Nevskiy
Ну масло там точно есть ( недавно в сервисе поставили дисковые тормоза ) я думаю когда туда их ставили масло было да кстате и до установки дисковых тормозов такой звук то же был я думаю крестовина щёлкнула бы тока один раз при трогании а тут серия щелчков ??????
Nevskiy вне форума
Старый 05.10.2010, 13:44   #5
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Если при вывернутых хоть чуть-чуть передних колесах щелчки усиливаются,то похоже это мертвый штатный самоблок.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 05.10.2010, 13:49   #6
Nevskiy
чую надо спросить у того сервиса где ставил дисковые тормоза был ли у меня самоблок в мосту и когда снимали полуоси не заметили ли они износ подшипников тока это было месяца полтора назад они хрен чё вспомнят !!!
Nevskiy вне форума
Старый 05.10.2010, 13:57   #7
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
у меня крестовина задняя именно так и счелкает
ctrl-z вне форума
Старый 05.10.2010, 15:14   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
присадку тупо не залили для блокировки
cx27 вне форума
Старый 05.10.2010, 22:00   #9
Жуков Алексей
Марка: .......
здравствуйте а возможно это подшипники у меня к примеру глухие удары при трогании с места больше похоже на( ..........стук колодок по барабанам когда тормоза прокачиваеш ) просто незнаю как ближе это описать,так вот поддомкратил за мост и проверил(взял за колесо и пошатал тудысь-сюдысь.....толкал от себя и на себя...НЕ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ) суть люфта быть недолжно если все так тады замена подшипников....
D35 старый мост:+ поправить или заменить упорную площадку(которая на 4х болтах держит полуось с подшипником )возможна выроботка.
D35 новый мост :+ замена стопарных колец полуосей возможна выроботка.
удачи!
Жуков Алексей вне форума
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
