Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Проблема следующая...
При включении кондиционера НЕ включается первая скорость эл.вентиоятора охлаждения. Вентак рабочий, от обоих датчиков и 1 и 2 скорости включает Куда лезть, что смотреть? |
Марка: 5.9 1998г
Второй датчик от компрессора. Примерно надвторым цилиндром. Скинь фишку поставь перемычку должен вентилятор сработать при включеном зажигании.
Да, снял, перемкнул фишку - вентак сразу заработал. Вопрос только что он с работает и с ВКЛ и с ВЫКЛ кондиционером....это нормально?
Марка: нету
При включении муфты насос нагнетает фреон в магистраль высокого давления, датчик срабатывает и включает реле вентилятора, так что включен кондей или не включен дя вентилятора не суть важно, он автономно работает, по указаниям датчиков (температуры ОЖ и давления в системе кондициониравания)
#8 |
а зачем 2 темы про одно и то же? кондиционер как работает, работает в прямом смысле или просто значек на климате загорается?
#10 |
Марка: нету
2я скорость включается в том случае, когда после радиатора ОЖ все еще слишком горячая и включается датчик температуры на нижнем патрубке. Как найти, надо замкнуть выводы нижнего датчика, при этом первая скорость отключится и включится вторая.
