Старый 01.08.2015, 20:33   #1
Longk
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию После установки не родной магнитолы нет подсветки
После установки не родной магнитолы не подсвечивается: приборка, климат, и прочее что должно светится, потолочная консоль, вик стали очень тускло светится, на регулировку подсветки не реагируют, проверить с родной магнитолой нет возможности, может ли быть проблема в магнитоле?
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 01.08.2015, 21:45   #2
Николай Пименов
Проблема в криворуком подключении, попутали провода иллюминации (используется в магнитоле для регулировки яркости) и ещё чего-то.
Николай Пименов вне форума
Старый 01.08.2015, 21:57   #3
Longk
Guest
Сообщений: n/a
переходник куплен был колхоза нет
Старый 01.08.2015, 23:22   #4
Переходник - не гарантия правильности.
Старый 02.08.2015, 01:14   #5
Николай Пименов
Переходник переходником, а головной мозг иметь надо.
Старый 02.08.2015, 13:00   #6
Longk
Guest
Сообщений: n/a
А вот с этим глобальная проблема
Старый 02.08.2015, 14:12   #7
Николай Пименов
Ну тут сложно посоветовать чего путного...схемы конечно есть штатные от любого года, но ещё надо бы глянуть что там накосовертили в переходнике...
Старый 02.08.2015, 14:33   #8
Отключить магнитолу и проверить. Вся подсветка входит из бодика напрямую, предов в цепях нет.
Старый 02.08.2015, 14:54   #9
Николай Пименов
Проверить, что проблема оттуда растет - это не вопрос, вопрос как переделать так чтобы правильно работало. Или я чего-то не понимаю?
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
