Старый 05.10.2010, 11:49   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию Задние дисковые тормоза на Чирке XJ с АБС Bendix не прокачать
Вчера вживили в мой Чирокез дисковые тормоза от Гранда. Все развели, но прокачать не получилось. Причина не ясна. Но есть подозрение на то, что до установки дисков задние барабаны были просто заглушены и что-то произошло в распределителе давления (модуляторе).
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 05.10.2010, 15:07   #2
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
а что значит - не получилось прокачать?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 05.10.2010, 15:16   #3
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
может супорта поставиль прокачкой вниз?бывали случаи
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 05.10.2010, 17:26   #4
cibercut
Аватар для cibercut
не выходит судя по всему давление из модулятора
cibercut вне форума
Старый 05.10.2010, 17:38   #5
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
не понимаю Ваш спич
что есть модулятор или как Вы пишете "распределителе давления"? и какое давление должно из него выходить?
ctrl-z вне форума
Старый 05.10.2010, 17:51   #6
cibercut
Аватар для cibercut
в данной системе после ГБЦ стоит блочек с соленоидами управляемыми АБС, который пропускает давление дальше. и жидкость не доходит до заднего моста вообще.
Изображения
Тип файла: jpg hydro_circuit.jpg (70.4 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg bendix_circuit.jpg (71.4 Кб, 213 просмотров)
cibercut вне форума
Старый 05.10.2010, 18:14   #7
Так иди по трубкам, начиная от блока, отворачивай и ищи затык. Может просто заглушка стоит где нибудь.
Старый 05.10.2010, 19:10   #8
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Вапчета прокачиваются тормоза со сканером. Не знаю с чем это связано, но официалы качают так.
urik вне форума
Старый 05.10.2010, 19:23   #9
cibercut
Аватар для cibercut
Проблема решена. Была забита трубка магистрали назад. Теперь остался вопрос с восстановлением датчиков АБС и их настройкой.
cibercut вне форума
Старый 08.10.2010, 13:26   #10
ubn
господи.
кто-то еще пользует бендикс )
его в 92 признали опасным для жизни. у амеров вообще меняют до сих пор по реколу на бош.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Метки
bendix abs, cherokee, диски, задние, тормоза
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
