Старый 31.07.2015, 09:58   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию не заводится после сборки
Всем привет, помогите советом. снимал печку полностью и после сборки машина не заводится, все везде подсоединил, при повороте ключа зажигания бензонасос не срабатывает, если из-под капота реле замыкать, то слышно, что насос работает. потолочный комп кажет температуру, на остальных режимах прочетки. самодиагностики ключом нет, было такое, поменял реле бензонасоса и все сделалось и завелось, но сейчас уже кучу их переменял и безрезультатно. это не машина, а черт знает что!при постановке на сигналку лампочка под лобовым не мигает почему-то. и с брилока пробовал снимать и ключом.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 31.07.2015 в 10:07.
Zoltrix вне форума
Старый 31.07.2015, 10:24   #2
Значит не все соединил. Чудес не бывает.
Старый 31.07.2015, 10:27   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Спанчбоб, ну как не все-то? уже на 100 рядов все везде излазил. почему при повороте ключа бензонасос не срабатывает я понять не могу? остальное-то все кругом работает. я так понимаю мозг машина не видит опять раз нет самодиагностики с ключа и потолочный комп пишет прочерки, правильно?
Zoltrix вне форума
Старый 31.07.2015, 10:47   #4
Рестайлинг.проверь фишкив эбу все всунуты ,хорошо всунуты,я раз чють праводку вскрывать её начал
Старый 31.07.2015, 10:48   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
от разъема рулевой колонки при повороте ключа + есть на оранжевом с черной полосой до блока предохранителей в ногах у пассажира, дальше вот какой провод управления на реле или куда должен идти?
Zoltrix вне форума
Старый 31.07.2015, 10:48   #6
На мозги не приходит либо зажигание либо основное питание. Сдергиваем разъем,берем схему распиновки, лампочку и вперед.
Старый 31.07.2015, 11:04   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ребят, накопал такую приколюху. нажимаю педаль тормоза, поворачиваю ключ, насос срабатывает, машина заводится и работает, отпускаю педаль машина глохнет, около педали висит как бы лягушка или как её, белая такая коробочка с кнопочкой, я её перед разбором долго снять не мог, потом за неё взял и против часовой повернул и снял целиком. что это за гадость и что с неё делать?
Zoltrix вне форума
Старый 31.07.2015, 11:09   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
вот такая она
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 31.07.2015, 11:11   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
и еще у неё вот так вот крутится центр, кнопка сама статично стоит. работает на разрыв кнопка. т.е. педаль когда в покое, кнопка нажата, когда педаль нажата, кнопка отжата
Zoltrix вне форума
Старый 31.07.2015, 12:22   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
в общем её снимаешь со своего места когда, то машина заводится, но стопы горят постоянно, я её когда снимал, то пытался снять разъем, впоследствии я понял, что он не снимается, и снял её целиком, но видать успел что-то оторвать внутри, т.е. свернул башку этой фиговине а она в косу уходит и не отцепляется
Добавлено через 20 минут
разобрал её, один контакт поплавился, или после того, как я снял лягушку горели стопы да она нагрелась и путем плохого контакта поплавился контакт, то ли уже было пора. в общем разобрал, почистил, подогнул, пластик поплавившийся спилил полотном ножовки по металлу, поставил и вуаля))) все заработало)) всем спасибо за помощь))
Добавлено через 18 минут
одного только не понял, за каким хреном завязали тормозную эту кнопку с бензонасосом? а нет сигнала с бензонасоса нет и самодиагностики, вот чудес Спанчбоб говорит не бывает. да они в рестайле на каждом углу блин))))
Zoltrix вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
