Старый 28.07.2015, 07:31   #1
Kostakiori
Аватар для Kostakiori
Марка: Grand Cherokee ZJ 4.0 98г.
По умолчанию Не произвольное открытие стеклоподъемников???
Доброго всем!!!
На JZ 98 года, непроизвольно открываются передние стеклоподъемники при глушения двигателя??? Поворачиваю ключ в положение off машина глохнет и передние стекла опускаются на пару сантиметров. Но что самое интересное что это происходит не всегда, но в большинстве случаев при глушении двигателя. И похоже на то, что там есть нештатная сигнализация так как под капотом есть установленный звуковой колокол. А пульта от этой сигнализации нет может этот глюк быть от криво установленной сигнализации? Штатная сигнализация работает исправно и ей и пользуются.
Kostakiori вне форума
Старый 28.07.2015, 07:42   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
То же на WJ 2000.
Грин Фрог вне форума
Старый 28.07.2015, 07:46   #3
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
У меня так же. Однако, если дверь открыть, а потом заглушить мотор, стекла не опускаются.
Непонятно для чего это сделано и как это отключить.
Я сначала дверь открываю, а потом глушу, привык уже.
ivanishimcev вне форума
Старый 28.07.2015, 08:13   #4
нештатная сигнала, подключенная к кнопке и на массу
Старый 28.07.2015, 09:05   #5
Kostakiori
В смысле? Она подключена к кнопке сигнальной лампы открывания дверей? К той кнопке что на двери? Я правильно понял?
Старый 28.07.2015, 08:39   #6
Грин Фрог
все только штатное у меня...
Старый 28.07.2015, 09:51   #7
Нештатная сигналка не совсем корректно подключена к кнопке центрального замка. Протянули только 2 провода и тычут их об массу, а надо все три тянуть от кнопки и коммутировать их между собой. Если нештатная сига не нужна, то просто вынь её из разъёмов и всё.
Старый 28.07.2015, 12:00   #8
Kostakiori
Да внештатня сигналка нах не нужна... Вполне хватит штатной! Кто-ж пенсионера воровать то будет...
Старый 28.07.2015, 16:57   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ivanishimcev, это блок комфорта. т.е. если заглушил, но дверь не открыл, то подъемники какое-то время доступны, а если открыл, то все, тока ключ поворачивать.
Zoltrix вне форума
Старый 29.07.2015, 08:03   #10
самое правдоподобно - нештатная сигнала с включеным автозапиранием. это когда заводишь или трогаешься и замки закрываются, а глушишь - открываются. вот при неправильном подключении она запросто может стекла гонять
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
