Старый 26.07.2015, 23:31   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
По умолчанию Планетарка 249раздатки
Подскажите, можно ли утопить вглубь латунную накладку? На фото корпус планетарки от 242 и 249 раздатки. Разные по высоте. Латунная не ходит туда сюда, не могу сдвинуть ее, впресовнна или как? Кто теребил такую штуку?
Blindajnik вне форума
Старый 26.07.2015, 23:38   #2
Blindajnik
И да, есть у кого такая штука? лучше от 231.
Старый 27.07.2015, 03:32   #3
сточи да и все.
на 231 нет планетарки
Старый 27.07.2015, 09:40   #4
Она впрессована на горячую, соединение считается(условно) неразъёмным. А зачем двигать? Ты напиши конкретнее что на что и из какой раздатки в какую ты хочешь заменить - диффы 242 и 249 только внешне одинаковые! Там не один нюанс! По теме - послушай Ёсика - сточи в токарке. В 231 такой детали нет.
Старый 27.07.2015, 12:59   #5
Blindajnik
Да, ошибся, от 242 такую бы купил бы. Сточил ее я уже (от 249), теперь изнутри шайбочку подложу и хорошо. Это ещё год назад ось сломало и разбило мне там у оси и у оси шестерни ( на 242).
Добавлено через 9 минут
А так не нашёл за вменяемые деньги эту часть корпуса от 242, и взял от 249, ось сломанную уже заменил. Латунную сточил, все вставляется отлично. Внешние размеры уже совпали. Но от 249 глубже проточена внутри, туда шайбу подложу, а то начинка свободно ходит (не шестерни планетарки). Интересно насколько это будет жизнеспособно)))
Старый 28.07.2015, 00:31   #6
Blindajnik
Шайбы выточил, сделал проточки под масло к осям и к втулке, не смог сваркой прихватить шайбы (сварочник затупил, фото еще без маслоканалов).
Звезда живая, как думаете, щелкала цепь много, не мог из оврага выбраться?
Старый 28.07.2015, 09:25   #7
Ни хрена не понятно что именно ты там делал, нарисовал бы что ли. Там вроде делать ни чего не надо, так всё всегда подходило. Сам сейчас почти закончил гибрид 242 и 249 - дифф собрал из двух, корпус 249 и нутро 242 - всё встало как родное, кольцо бронзовое которое ты точил не мешает. Мож у тебя вынос там большой просто? Про маслоканалы вообще не воткну... По фото звезду вообще не оценишь ни как. Обычно звёзды всегда выживают, не разу менять не приходилось.
Последний раз редактировалось Artery; 28.07.2015 в 09:27.
Старый 28.07.2015, 09:36   #8
по звезде он имеет ввиду отметины от цепи остались - у меня они тоже есть - цепь еле вставил новую - так что ничего звезде не будет.
Старый 28.07.2015, 10:05   #9
вообще если за отметины ноготь цепляется, я бы заменил.
Старый 28.07.2015, 11:55   #10
Blindajnik
Вот нарисовал. Я поэтому и спросил двигается ли эта втулка латунная, если бы сдвинулась (внутрь), то проблем не было бы, но я бил по ней молотком, она сидит намертво. У меня не получается с вынесенной латунной втулкой собрать все на валу, не хватает места ( как сточил латунь вровень с корпусом, то все собирается). Но еще есть проблема что корпус планетарки от 249 глубже проточен внутри у той же латунной втулки, чем корпус от 242, и поэтому та часть внутренних деталей этой планетарки что сидит на валу довольно с большим люфтом там внутри ходит по оси (примерно на 5мм, а на 242 там около 1,5мм зазор был, специально собрал и померил), скорее всего все работать будет и даже фултайм блокировался бы, но хочется сделать поаккуратнее.
А по звезде, ногтем ощущащется чуть-чуть совсем, думаю не критично.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 28.07.2015 в 12:06.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
