Старый 26.07.2015, 18:09   #1
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию набивка вместо сальника 5,2
Всем привет! Друзья, ситуация такова- когда вскрывали двигатель, решил поменять задний ссальник, т.к. с него ссало. Когда добрался до него, то обнаружил, что на КВ есть выработка. При чем она не меньше 0.7-1мм. Ну думаю, может всё-таки сальники хватит, но потерпел фиаско. Так и езжу с сущим сальники. Раз в неделю доливаю литр масла. Не так давно, услышал, что в волговских двигателях вместо этого самого сальники, была сальниковая набивка. Кто, что скажет? Стоит заморочиться? Так то есть ещё один КВ, без выработки, но в ближайшее время в двигатель лезть не особо хотелось..
Lev.benduk вне форума
Старый 26.07.2015, 18:16   #2
Beeams
Аватар для Beeams
местные волгаводы ЗМЗ-511 (V8) ставят под капот и первое что делают - фрезеруют место канавки где набивка - под сальник .. т.к. не всегда с первого раза эта набивка обеспечивает сухость .. так что я не рекомендую откатываться в каменный век ) .. можно же пружинку на сальнике подтянуть)
Beeams вне форума
Старый 26.07.2015, 18:24   #3
Александр78
Аватар для Александр78
Марка: Gr.Cherokee 4.0 1994 продан. Куплен WJ 1999 4,7
На Волговском КВ где стоит набивка есть специальная накатка по которой отводится масло
Александр78 вне форума
Старый 26.07.2015, 18:56   #4
у меня есть двигатель - где то года наверное 57... 59 так от там сальников нет ваопще - вместо набивки или сальника обратный винт - внутри маслоотражающая шайба - масло ваопще не течет - может так сделать )) а чо ))
Старый 26.07.2015, 20:37   #5
Lev.benduk
Ёсик, в моём случае уже проще просто КВ на другой поменять)))
Старый 27.07.2015, 08:47   #6
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Там посадочное под сальник и набивку разное, не взаимозаменяемые детали. Только если блок на станках точить. А уж если точить, то я бы лучше колено точнул и другой сальник подобрал. Хотя как вариант напылить Диметом и потом проточить, посадочное под сальник это не нагруженная область.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 27.07.2015, 10:01   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Beeams, на заднем сальнике нет пружинки, он из 2-х половинок.
Zoltrix вне форума
Старый 27.07.2015, 10:06   #8
Beeams
Аватар для Beeams
Не умничай я просто забыл что он половинчатый)
Beeams вне форума
Старый 27.07.2015, 18:19   #9
max78
какой д...еб придумал этот половинчатый сальник?внедрить вы туда,под драйв плиту,ещё один НОРМАЛЬНЫЙ сальник.кто смелый?
max78 вне форума
Старый 27.07.2015, 18:33   #10
Nikola 52 rus
Ты хорошо подумал? Как ты собираешься протащить целый сальник через фланец?
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
