Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 24.07.2015, 21:19   #1
Роман76
Марка: Jeep Liberty 3,7 АККП 2001
По умолчанию Не заводится мой Либерти 3,7 2002
Новая проблема: машина то заводится то нет, стартер крутит, но не схватывает, топливо не поступает. А может взять и завестись. Закономерности нет, что машина стояла, что ехала. В сервисе ребята колдовали дня четыре, у них машина заводилась, я приду не заводится. Попробовал поменял датчик коленвала, не помогло. Диагносты поймать ошибку не могут. Коллеги есть ли мнения по этому вопросу?
Роман76 вне форума
Старый 24.07.2015, 21:48   #2
я как то в поисках подобной ошибки бензонасос запитал напрямю от акб и в итоге вскрыл всю праводку от бензонасоса - нашел обрыв.напрямую от акб машина работала - а у тебя как?
Старый 24.07.2015, 23:29   #3
Роман76
В сервисе говорили, что не похоже что бензонасос, но вариант попробую.
Роман76 вне форума
Старый 24.07.2015, 23:57   #4
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
если АКБ дохлая - иммобилайзер блокирует старт двигателя
Андрюха вне форума
Старый 14.08.2015, 09:42   #5
Роман76
Итак, после трех обследований в автосервисах, выяснилось что проблема была в датчике распредвала!
Роман76 вне форума
Старый 02.10.2015, 10:35   #6
Роман76
Проездил 1.5 месяца после замены датчика распредвала. Вчера опять не завелся. Мистика какая-то. (Диагност как на зло в отпуск ушел)
Роман76 вне форума
Старый 15.10.2015, 17:16   #7
Роман76
Наконец эвакуатор доставил мое авто в сервис. Сняли с эвакуатора диагностика показала опять на датчик распредвала. После того как по нему (датчику) легонько стукнули ключом машина стала заводиться, уже три дня ни каких глюков. Проверили снова всю проводку и т.п. Диагност в итоге предположил, что оба купленных мною датчика из одной бракованной партии. Датчики покупал родной фирмы - крайслероские. Он предложил взять другой фирмы или в другом месте. В автомагазине выбор только китайские фирмы Стандарт и Краун (или Краул), дайте совет, если кто знает, что выбрать?
Роман76 вне форума
Старый 16.10.2015, 09:10   #8
Андрюха
Аватар для Андрюха
Дело то может и не в датчике - а в проводке.
Я у себя два раза менял задний датчик скорости (АБС), брал тоже оригиналы и тоже работали через раз. Но после того как заменил всю магистраль от датчика до блока АБС минуя разъемы - ошибки и проблемы исчезли...
Андрюха вне форума
Старый 16.10.2015, 12:03   #9
Роман76
Проверили очень тщательно всю проводку не в ней дело
Роман76 вне форума
Старый 17.10.2015, 03:11   #10
fantast
Аватар для fantast
Марка: Liberty 2002
У меня была похожая проблема с датчиком. Оказалось, что в определенном положении датчик выдавал неправильные данные. Когда его открутили и тщательно осмотрели, в корпусе обнаружили едва заметную трещинку. Поменяли, три года уже работает без перебоев. А насчет бензонасоса была у нас одна история, правда с фордом пикапом, мы делали так, в топл магистраль встраивали манометр и выводили его в кабину. Ездили несколько дней, стрелка манометра то падала, то вновь показывала давление. Но неисправность оказалась очень хитрой, резиновый чехол бензонасоса соскочил, болтался в баке и в определенный момент перекрывал забор бензина. А что только не делали до этого, и проводку проверяли, и насос меняли, и даже моторный модуль пробовали менять.
fantast вне форума
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
