Старый 24.07.2015, 12:07   #1
max78
По умолчанию Шатун,размеры
Всем привет!Вопрос такой:какой размер в нижней головке шатуна,расточник спрашивает,а я не могу нигде найти.Сказал мерить по вкладышам и колену не будет,нужен размер.ДВС 5.2 магнум 318
max78 вне форума
Старый 24.07.2015, 17:04   #2
max78
И еще,мне пришли поршни с мелкими выемками под клапаны,старые были просто плоские.В чем разница?Еще колпачки пришли одинаковые на впуск и выпуск.Ну и наконец в чем различие распредвалов дорест.и рестайла?
max78 вне форума
Старый 25.07.2015, 05:22   #3
max78
Ну что,никто не поможет?Надо срочно!
max78 вне форума
Старый 25.07.2015, 07:19   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А почему колпачки должны быть разные? Диаметр ножки ведь одинаковый.
По шатунами...пусть твои замерит, в чем сложность??? Нужно мануал именно по ремонту искать на английском, там должны быть размеры. По 4х литровому у меня есть, значит должно быть и на Магнум. Поршни не от 5,9 случайно?
Андрей150777 вне форума
Старый 25.07.2015, 10:00   #5
max78
поршни ремонтные +020" 97,8мм.По шатунам я ему предлагал взять самый лучший по виду шатун,промерить нутромером и если элипса нет,то и брать с него размер.НЕТ ГОВОРИТ,НАДО ЗНАТЬ РАЗМЕР ТОЧНО
Ну а колпачки в мануале пишут есть впускные и есть выпускные, с типа зонтиками.Не видел таких .У меня все одинаковые,может кто в курсе?
Еще по распреду вопрос открыт.
max78 вне форума
Старый 25.07.2015, 11:39   #6
syva4
Марка: ZJ
Откуда эллипсу взяться? Зачем вообще этот размер?
syva4 вне форума
Старый 25.07.2015, 13:18   #7
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По 5.2 ничего не подскажу, но в руках колпачки от 4.0 - номера вп./вып. на упаковках разные, колпачки визуально одинаковые, даже цветом (на иномарках часто разного цвета, никаких зонтиков на колпачках никогда не видел). Размеры должны быть на буржуйский сайтай, забей "magnum 318 connecting rod dimensions" - найдёшь, а раз здесь молчат - значит лето сейчас!
Палыч вне форума
Старый 25.07.2015, 13:19   #8
max78
Эллипс-обычное явление,просто не все делают замеры при сборке ДВС!
max78 вне форума
Старый 25.07.2015, 14:09   #9
syva4
Марка: ZJ
max78, на шатуне?!!! Он у вас из чего сделан?
syva4 вне форума
Старый 26.07.2015, 13:52   #10
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Где можно гаечку найти одну от шатуна? или может от чего подходит? (блин 1 гайку посеяли где-то) а там дюймовая вроде как резьба
Если не ошибаюсь, резьба 3/8-24.
Nikola 52 rus вне форума
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
