Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP-Forum > Юридические вопросы, ГИБДД, ПДД, ДТП и тд и тп
Старый 22.07.2015, 22:50   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию треттий номер на запаске сзади - законно?
Номер на пятой двери не снимаем, но его закрывает запаска когда прикручена. Заказываем легально дубли госномеров и вешаем треттий номер на запаску.
Как думаете, законно это реализуемо?
Rus вне форума
Старый 22.07.2015, 22:51   #2
на машине должно быть два номера а не три
Старый 23.07.2015, 00:39   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Читайте парни ВНИМАТЕЛЬНО Тех.регламент, по гос.номерам есть отдельный абзац. Допускается вешать на высоту до 2х метров, естественно со всеми подсветками и т.д. У меня на багажнике номер висел, пару раз пытались докапаться, не получилось.
Добавлено через 11 минут
ТРЕБОВАНИЯ
К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ
ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
(введено Изменением N 2, утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст,
в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования
от 22.05.2009 N 164-ст)
И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 — 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1.
И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации.
И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст)
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 — И.4.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 23.07.2015 в 00:30.
Андрей150777 вне форума
Старый 23.07.2015, 01:50   #4
webmines
Аватар для webmines
А чем конструкция транспортного средства не позволяет повесить номера на уровень до 1.20?
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 23.07.2015, 04:21   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Да читал я, читал.... только вот нет у меня багажника и не хочу)
А тут было бы весьма удобно - с запаской или без запаски никакой запары с номером. И так и сяк - есть, висит и гостов не нарушает)
Согласен, что фраза "один спереди...другой сзади" подразумевает, что их всего 2. Но с другой стороны нигде не сказано, что больше двух нельзя)))))
Вон, у грузовиков тоже 3 фактически)
(знаю, что и это прописано, читал)))
Может, думаю, послать официальный запрос в главк?) чтоп письменно и с подписями: одобрям или осуждам?.
Да и запасной номер в путешествии не помешает......;)
Последний раз редактировалось Rus; 23.07.2015 в 04:24.
Rus вне форума
Старый 23.07.2015, 06:19   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
за подделку привлекут.
у грузовиков краской написано.и то уже отменили
volgarik34 вне форума
Старый 23.07.2015, 08:29   #7
а у фур три потому что два на тягаче а один это другой номер прицепа
Старый 23.07.2015, 10:58   #8
dister
Аватар для dister
Сообщение от webmines Посмотреть сообщение
Ну это скорее всего для пузотерок метровых в высоту ))))
dister вне форума
Старый 23.07.2015, 23:51   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Ну почему подделку? Есть официальная контора при гаи, которая делает копии госномеров.
Rus вне форума
Старый 24.07.2015, 07:30   #10
volgarik34
делает "взамен..."не путай с копиями.а то так можно дублей наплодить из авто из стран снг
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
