Старый 22.07.2015, 10:53   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
По умолчанию кондер помогите
привет всем... доло значит так обстои.. работал кандер , и перестал дуть холодом , муфта срабатывает фрион есть . проверялось нажатием на клапан . а дуть холодом не дует ! может что то я не знаю ))) за ранее спасибо ! гранд 94
ЁЖИК синий
Последний раз редактировалось RIYAN; 22.07.2015 в 21:15.
RIYAN вне форума
Старый 22.07.2015, 11:08   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Трубки на компрессоре имеют разницу температур? Высокого давления должна быть горячей, низкого холодной (рядом с испарителем очень холодной) Если нет существенной разницы температур, то скорее всего либо неисправен компрессор, либо объем фреона слишком мал.
Степаныч вне форума
Старый 22.07.2015, 19:04   #3
vovik8
Марка: пока нету
Дополню... Засран конденсер.
vovik8 вне форума
Старый 22.07.2015, 19:43   #4
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
а трубка металлическая вдоль правого борта не покрывается инеем?
_san4es_ вне форума
Старый 22.07.2015, 20:19   #5
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=53&a=22
4. Запрещены не информативные названия тем, например: «Памагите!», «У меня проблема!», «Крик души!» и т. п.Если участники форума знают ответ на Ваш вопрос, то они ответят независимо от того «срочно» вам это надо или нет. избегайте названия тем и сообщений перегруженных знаками препинания!!!!!!!!!! ;)))
Старый 22.07.2015, 21:17   #6
RIYAN
Аватар для RIYAN
так и есть ,....
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
в нутри под панелью все чистилось ...
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
нет она просто холодная ...
Добавлено через 51 секунду
ок! исправимся ....
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 22.07.2015, 22:34   #7
Bean
Марка: Grand Cherokee 5,2 1994, все защиты, клыки, козырек. Продал... (
А если вышеуказанная трубка по правому борту покрывается инеем?
Bean вне форума
Старый 22.07.2015, 22:39   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Bean Посмотреть сообщение
Значит объем фреона маловат в системе, создается слишком большой перепад температур, и на испарителе, в печке, так же выпадает иней, вентилятор перестает продувать его. При нормальной работе кондиционера иней не образовывается, только конденсат.
Степаныч вне форума
Старый 22.07.2015, 22:52   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Если муфта работает, то или фреон утек (проверятся не пшиканием клапана, а манометром у заправщиков), или ошибки по климату появились... ЕРР не горит на климате при запуске?
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.07.2015, 23:39   #10
Bean
Ерр не загорается, недавно климат не работал, включался и выключался, ездил временно с замкнутыми проводами на датчике, про который пишу ниже, стал разбираться, дело оказалось в датчике, который вертикальный с регулировочным винтом, найти не смог его, поехал к знакомым кондиционерщикам, все смотрели, говорят, фреона не особо много, но всё же хватает. Подкрутили винт на датчике, теперь климат работает и не выключается, когда жарко, но трубка покрывается инеем.
Добавлено через 2 минуты
Муфта исправно включается, холодит, делаешь прохладнее в авторежиме, например, "снежинка" на климате загорается, делаешь теплее - гаснет, то есть внешне вполне себе адекватная работа системы.
Bean вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
