Марка: ZJ
Имеем строкер 408 из 360 Магнума с наддувом, СЖ около 9. Топливо – 98 бензин.
PCM используем родной от ZJ 96 года. Инструмент для редактирования прошивки - SCT Advantage III Программатор - SCT DCX2 9550 Задача – сделать эффективную прошивку для подачи топлива и зажигания на 600 сил. Обороты до 5500, наддув – около 0.8 – 0.9 бар. Сразу оговорюсь, подбирать инжекторы, насос, да и вообще, какое-либо железо не надо. Стоят инжекторы Bosch 0280150558 (440cc или 42 LB/HR), насос Aeromotive 11142 340LPH. Т.е. всего хватает на 600 сил спокойно. ![]() ![]() ![]() ![]() Компрессор дует примерно так: http://s010.radikal.ru/i312/1507/e7/9b52aa0f0298.jpg Карта компрессора (розовый цвет): ![]() Зажигание работает с усилителем Crane FireBall HI-6TRC и катушкой Crane LX92 ![]() Вместо 1bar MAP стоит 2bar MAP. ![]() С железом разобрались. Софт. Таблица топлива: ![]() Т.к. MAP сменили на 2BAR, таблица «ужалась» по горизонтали. Вертикальная красная полоса – это атмосферное давление. Соответственно, слева – разрежение, справа – наддув. Красная полоса на шкале оборотов – это зона перехода open-closed loop. Т.е. обороты выше этой черты – это топливоподача в режиме closed loop, т.е. по лямбде (PCM будет принудительно держать смесь 14.5, и с этим ничего не сделаешь). Обороты ниже этой черты – это топливоподача по этой топливной карте. Т.е. именно эту зону нужно настраивать. Поле заполнено временем открытия инжектора в микросекундах. Таблица зажигания: ![]() Все то же самое, что и с таблицей топлива, только поле заполнено УОЗ. Задача отстроить топливо примерно так: ![]() Это, в принципе, не так сложно. Катаемся, смотрим (записываем на видеорегистратор) на ШЛЗ, вносим изменения в таблицу. А вот с зажигание не все так понятно… То, что в таблице зажигания выше – это то, что дали американцы. А это таблица сток: ![]() В ней гораздо разнообразней выглядят углы на разных режимах. Вот как наработать углы в данной таблице? ДД нет. Люди, которые разбираются в этом вопросе – вэлкам. Последний раз редактировалось syva4; 21.07.2015 в 12:19. |
а чё если смастерить датчик и контрольн. лампу в салоне. без дд не получится точно.на сколько я знаю во всех прошивах угол всегда критический а дд его коректирует.потому что условия всегда разные,темп воздуха, качество бенза.почему не хочешь добавить силыч дд к своему прибору и просто добавить углы,и по контрольке понаблюдать .колхоз конечно
Добавлено через 17 минут забыл. ты компрессор или турбину планируешь Последний раз редактировалось жип; 21.07.2015 в 13:34. |
Марка: ZJ
Я помню, тема ДД обсуждалась. Я решил поступить так, но руки еще не дошли. Да и грамотно перевести кусок мануала там никто не помог...
Но сейчас меня больше интересуют базовые принципы распределения УОЗ по таблице. И даже не мощностного режима, а переходных. Интересуют углы без наддува (красное поле): ![]() Стоит компрессор. Последний раз редактировалось syva4; 21.07.2015 в 14:07. |
Марка: ГЧ-96 V8
Не совсем по теме, но все-таки спрошу.
Планирую заменить форсунки. Bosch 0280150558 на 5.2L рестайл встанут без колхоза? Разъемы под них менять не потребуется? По габаритам, посадочным местам и сопротивлению соответствуют оригинальным? Будут нормально работать с WALBRO GSS342 (255л/ч)? Да, мотор обычный, без наддува |
Марка: ГЧ-96 V8
Можно чуть подробней? Из-за этого?
Тогда как работает двигатель с наддувом не в мощностных режимах? Или штатный комп не сможет сформировать нужную длительность впрыска? |
#8 |
syva4, наверное, тебе лучше обратиться на специализированный форум: октя, тим-рс и т.п. Там подскажут быстрее, точнее и грамотнее.
Марка: ZJ
