Марка: пока нет
друзья ,помогите разобраться,у меня сангёнг корандо,приобрёл его уже с установленным переднем мостом дана 30,как сказал прежний хозяин от черка XJ. и вот главная загадка для меня,развалилась ступица,как оказалось подшипники там конические были. прежний хозяин с машиной отдал в придачу 2 ступици б/у но рабочии ,но как выяснилось в процессе установки у них флянец больше диаметром( тормозной диск не налазет) вылет больше(супорт натенул кое как) и они на шариковых подш.точнее они не разборные. главный вопрос,от чего ступици у меня стояли и где их искать,на нашей разборке сказали что это ступици старого образца
Марка: пока нет
шариковые знаю что разборные,разбирал,я имел в виду что они как бы одноразовые,либо переточка под другой подш.,думаю,что бы вообще заколхозить по мощьнее,у меня самые маленькие колёса 35 с вылетом -40
Марка: пока нет
флянец ,да тот же за малым исключением что по всей длинне 45 диаметр,а вот само тело очень разное,я его растосил под подш.от транспортёра,но теперь полуось уперается в диф ,вообщем вот фото.[IMG]
Видел ступицы двух размеров от плоскости до плоскости, 54 мм и 44 мм, и те и другие встречались и разборные и неразборные. Разборные лучше, в них можно подшипники заменить, они крепче получаются.
Марка: пока нет
вот у меня вопрос и возник, под эти ступици(с коническими) и свои полуоси , и свои супорта с тормозами?иначе видно же на фото как полуоси встают с ступицами шариковыми.
#8 |
ВЫлет у ступиц разный. Обычно он 54 мм. Есть и 48 мм.
Добавлено через 3 минуты https://jeep-forum.ru/forum/showpost...97&postcount=9 |
Марка: пока нет
почему же тогда полуоси так встают?или в ступицах есть разница для АБС и без?у меня без АБС
Добавлено через 1 минуту ступици что ты на фото выставил,они только вылетом отличаются или ещё и диаметром флянца? Добавлено через 7 минут вот так полуось встаёт в ступицу ,которая на шариковых подш. ,с большим вылетом и большим диаметром ![]() а в родную ступицу входит по самое кольцо,если оставлять на новой чтупице так,то подш.практически не прикрыт получается. да и прежний хозяин сказал что мост везли из белорусии и от праворукой машины,может в этом проблема,пожет там модификации каке были? |
