Старый 04.10.2010, 11:21   #1
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
По умолчанию "Залипает" ХХ на дизеле 2.5ТД
Стал все чаще и чаще зависать холостой ход в районе 1200 оборотов, скидывается после легкой перегазовочки. Иногда самостоятельно скидывается на 800-900 оборотов, но ре резко, а плавным темпом. Было подозрение на кондиционер летом, но сейчас за бортом от 0-10с. Хотя редим обдува стоит на стекло (помоему кондей все время работает когда стекло обдуваешь, это след вопрос))
Сталкивался ли кто?
Hertz вне форума
Старый 04.10.2010, 11:50   #2
FatFox
Такое бывает из-за износа штифта на позиционере в крышке ТНВД, в принципе ничего страшного пока, вот когда начнут плавать обороты ХХ тогда уже можно волноваться.
FatFox вне форума
Старый 04.10.2010, 11:52   #3
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
или из-за бошек с наевшимися форкамерами
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 04.10.2010, 12:01   #4
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
плавать каким образом? на 800-900 стоят стабильно, но не всегда сразу опускаются до этого значения, иногда через легкое залипание в районе 1100-1200.
ПС сам процесс замены штифта возможен как отдельная операция или процедура вся куда сложнее и лечится ремонтом насоса? насколько это "больно" для кошелька?
Hertz вне форума
Старый 04.10.2010, 12:02   #5
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
наевшиеся камеры это как? можно другими словами и чем может быть вызвано?
Hertz вне форума
Старый 04.10.2010, 12:09   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
трещины в головах.это у них постоянная праблема.
cx27 вне форума
Старый 04.10.2010, 12:35   #7
FatFox
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
Плавают от 500 до 900, при включении драйва на автоматах (не на чирках) даже глохнет при этом.
У меня на тирыче с ефишным ТД27 такое было, после того как стал заливать смазывающую присадку все прошло.
FatFox вне форума
Старый 04.10.2010, 13:29   #8
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
присадка для топлива?!
Hertz вне форума
Старый 04.10.2010, 13:30   #9
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
какие еще симптомы могут быть? масло, тосол, дым или еще...? не вскрывать ведь из ХХ.
Hertz вне форума
Старый 04.10.2010, 14:00   #10
FatFox
Да
FatFox вне форума
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
