Старый 20.07.2015, 08:51   #1
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
По умолчанию Вопрос про зарядку генератором АКБ
Господа
С утра зарядка по вольтметру на приборке 14 В. Через 30 минут 12+, через час 11,5. Когда по приборке показывает 11.5 реально на клеммах 12.8-13.2 В.
Это "Геннадий "любит" мозг? Или вольтметр на панели? Или вообще АКБ? Или все вместе?
Челябинец вне форума
Старый 20.07.2015, 09:15   #2
Artem BMW
Вольтметр. На самих выводах генератора сколько?
При повышении температуры напряжение заряда понижается мозгом.
Artem BMW вне форума
Старый 20.07.2015, 09:35   #3
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Как бы этот мозг обмануть?
все равно это мало для зарядки.
Лифтёр вне форума
Старый 20.07.2015, 10:17   #4
Artem BMW
Кто сказал что мало? При температуре аккумулятора + 60 градусов, ему больше 13.3-13.5 и не надо.
Что действительно нужно это измерить падение напряжения от генератора до аккумулятора, и привести проводку в порядок.
Глядишь не хватающие 0.3-0.4 вольта и найдутся.
Вот картинка с напряжениями из мануала оригинального.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 20.07.2015 в 10:21.
Старый 20.07.2015, 10:58   #5
Челябинец
Я массу на гене нашел а хде плюсег
мерил напрягу между + акб и массой "геннадия"
Добавлено через 1 минуту
При повышении температуры чего простити?
Старый 20.07.2015, 11:22   #6
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Челябинец Посмотреть сообщение
при повышении температуры аккумулятора...
eger96 вне форума
Старый 20.07.2015, 11:26   #7
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Это все американские придумки. В РФ напряжение д.б. около 14в :) в жару и синус может достигать 4-х.
а проводка в порядке.
вот чем мозг измеряет температуру на дорестайле? Вероятно где-то датчик находится в мозгах, а на него всегда дует раскалённый воздух от двига.
Лифтёр вне форума
Старый 20.07.2015, 11:35   #8
Artem BMW
Тем не менее никому кроме тебя напряжение повышать не нужно.
Ради интереса измерил плотность аккумулятора - 1.27
Напряжение заряда на прогретом моторе и вкл. потребителях 13.4.
Зачем больше?
Температура аккумулятора рассчитывается исходя из данных датчиков ОЖ и впускного воздуха.
Старый 20.07.2015, 11:59   #9
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
ну по крайней мере Челябинец озабочен этой же проблемой.
а остальные просто боятся озвучить эту проблему
Лифтёр вне форума
Старый 20.07.2015, 14:38   #10
Челябинец
Замерил на клеммах "Геннадия ", получается 13.9 до 90 градусов двс и 13.4 на горячем . Собственно это нормально ? Или все таки гену доктору надо показать?
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
