Марка: WJ
Началось все с того, что машина (Джип гранд чероки 99г. дизель 3.1 WJ) отказалась заводится. Я проверил все предохранители, скинул клему с аккумулятора, на поворот ключа не реагировал.
Полез смотреть стартер, оказалось, что соскочил проводок на втягивающем. Но машина так и не реагировала на поворот ключа. Пробовал замыкать контакты 30 и 87 напрямую - стартер крутил и даже заводилась машина. На заведенной машине переключал передачи, а потом глушил. С ключа не заводится. Снял крышки под рулем, там оказалась внештатная сигнализация от которой у меня нет брелока. Пытался снять машину с сигнализации путем нажатия кнопки valet. Вдруг перестала гореть прибока: ни одна лампочка, ни один датчик не реагирует на поворот ключа, в тоже время работает климат и магнитофон. Проверил замок зажигания - с ним все в порядке. Проверил все предохранители и под капотом и под рулем - все ОК. ИТОГ не крутит и не крутил стартер, не горит прибока, не шумит ТНВД где искать причину? Очень надеюсь на вашу помощь уважаемые форумчане. |
вытащи замок зажигания,там порой ломается стенка и замок не дотягивает до контакта.или кнопку выводить или что-то решать с замком типа надставлять чем-нибудь
