Марка: XJ 1994
хочу полностью поменять тормозные линии на своем чирке.
вопрос: какие нужны штуцера на трубки и какого диаметра трубку медную покупать. также интересно какие штуцера идут в ГТЦ. по каталогам нет этих деталей. только линии в сборе. и в целом насколько надежна медь в данном случае в плане коррозии и вообще |
#2 | |
Марка: XJ,92, сток
Марка: XJ мегакорчь
Марка: XJ,92, сток
Марка: Ram 1500
#6 | |
Марка: XJ 1994
Quick brakeJКрепление тормозных шлангов 10 3 дн. 35,81 р. это оно? Quick brake больше нет вариантов вроде как получается так: J Штуцер тормозной трубки Quick Brake 3/8"x24UNF/d=5mm/10x14,4 VOLVO http://euroauto.ru/?option=com_firm&...orig_id=664242 подойдет или вот это надо: Quick Brake G Штуцер тормозной трубки 3/8"X20UNF D=5 11X22,4 ? Последний раз редактировалось Andrez; 20.07.2015 в 20:30. |
Марка: Ram 1500
А они там отличаются длиной. Точило и сверло - наше всё.))) Найди этот каталог и скачай,там в общем то всё ненужное,но несколько последних страниц посвещены как раз штуцерам и прокачникам. Ещё есть производитель WP,это примерно то же самое.
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Все штуцеры отвинчивал головкой без проблем. Откусываешь трубку у штуцера и головкой отвинчиваешь. Тройник бери латунный (от волги помоему), силуминовый от ВАЗа рассыпается при затяжке штуцера. Передний колдун (распределитель тормозных усилий) я выкинул и поставил вместо него тройник. На перед шланги от нивы длинные. Что бы не вальцевать грибок, брал тормозные трубки от ВАЗа, где надо резал по длине и вальцевал конус (он намного проще вальцуется , чем грибок).
Последний раз редактировалось Sablin; 21.07.2015 в 10:42. |
#10 | |
Марка: XJ 1994
Добавлено через 1 минуту без доработок устанавливается? вижу их в железяке по 30 руб |
