Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Началось все вчера -позавчера.Утром все как обычно-бодро крутанул и завелся.Доехал до работы -поставил.Вечером заметил ,что стартер крутил лениво,но завел-поехал домой,поставил.Вчера утром тоже крутил бодро.Вечером хуже.Поехал домой,на пол дороги забежал в магазин и все.Незавелся.Даже крутить не хотел.Ключом дергал раз семь-десять,хрен.Постоял полчаса-бодро крутанул и доехал до дома.Сегодня стал смотреть-разбираться..Утром завел лениво-доехал до гаража,больше не заводится до сих пор.АКБ ставил с исправной машины не помогло.Стартеру чуть меньше двух лет,брал новым,прошел около 15000км.Где может проблема быть?
Чирок 2.5л. |
Втягивающее то щелкает? Постучи молотком по нему...........
А насчет стартера........ Приехал к нам как то в ремонт мужичок один........... Стартер, говорит, не стартерит чота............. Все проверили, все в прядке, остался только стартер......... А он уперся, не дам, говорит снимать, стартер то новый....... китайский........ года четыре как поставил, мАлчик савсэм............ Сняли, а там щеток нет............. под корень стерлись............ И на самом деле, с чего бы.......... всего то четыре года, хуйня какая............ |
Когда крутит то лениво, то нормально - это щетки зависают или кончились. А если после этого совсем не крутит, а сигнал на тонкий провод приходит то точно щетки отпали, потому как масса на втягивающую обмотку втягивающего через якорь идет....... Только удерживающая обмотка прямо на массу вешается, но у нее силы не хватает сердечник воткнуть.
Втягивающая щелкает , если да , то на выходе есть что ? можно лампочку подсоеденить , если светиться то скорее всего щетки , порой чоб кудат доехать , можно к примеру монтировкой стукнуть по стартеру , заведеться
Втягивающее не щелкало,ощущения такие ,как будто аккум посажен вусмерть..Пробовал контакты перемыкать отверткой-чуть слабые искры и все.Масло когда то сочилось из под фильтра,пока МАNNовский не поставил.Сегодня вообще стартер не крутил .
Чирок 2.5л. |
#8 | |
Добавлено через 1 минуту Ясно ,понятно..Полезу завтра уже.
Чирок 2.5л. |
#10 | |
