Старый 15.07.2015, 18:21   #1
Медик
Марка: пока нет
По умолчанию Где стоит реле открывания и закрыванияя дверей
Машина чирок реникс 4 литра 88 год.
По схеме из книжки (формат pdf) на странице 103 и 104 есть реле открывания и закрывания дверей - номера 170 и 171. Подскажите, где они находятся в машине?
Медик вне форума
Старый 15.07.2015, 18:25   #2
на гранде стоит в бардачке - посмотри у себя - схема тут:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...elay_block.htm
Старый 15.07.2015, 18:54   #3
За маленькой боковой треугольной панелькой в ногах, водителя или пассажира - не помню к сожалению. Два синих квадратных реле рядом, не перепутаешь.
Старый 16.07.2015, 09:58   #4
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Пассажира. Но они вроде только к дистанционному (с брелка) открыванию относятся.
AndrewAS вне форума
Старый 16.07.2015, 11:43   #5
Не только. Кнопки ими же управляют.
Старый 16.07.2015, 12:01   #6
AndrewAS
Разве так? На 88 год, насколько помню, еще удивлялся, что отдельно пустили кнопки напрямую рулить замками, а эту штуку (коробка под потолком и два реле справа под инфракрасный брелок) не задействовали и переделал тогда..
6-69 лист схемы, посмотри вдумчиво! ))
Левый угол схемы - питание приходит на кнопки и прямиком через них чешет на замки, а вот сверху навеска в виде этих реле бесконтактного доступа.
Реле участвуют только в подаче массы при работе кнопок, вот изврат какой то..
AndrewAS вне форума
Старый 16.07.2015, 12:19   #7
У меня без этих реле кнопки не работают, проводка 100% оригинальная.
Старый 16.07.2015, 12:34   #8
AndrewAS
Так минус через них приходит только!
Можно просто две перемычки воткнуть вместо них и все,
помню очень долго ругался, когда туда полез!
AndrewAS вне форума
Старый 16.07.2015, 13:28   #9
Хз, у меня на замках в состоянии покоя висят две массы, при нажатии кнопки срабатывает одно из реле и закидывает плюс на один из проводов замка. То же самое происходит при срабатывании дистанционного открытия.
Старый 16.07.2015, 13:43   #10
AndrewAS
Схему так и не смотрел, видимо? ))
Масса на замках, кнопку нажал, с одной или другой стороны придет плюс и замок отработает в ту или иную сторону. А вот откуда эта масса на них приходит? Через реле на кнопки, а далее на замок! Реле тут можно смело выкинуть и перемычки воткнуть в нужном положении.
Если у тебя не так, значит в проводке уже кто-то побывал, кому такой расклад тоже не понравился! ))
AndrewAS вне форума
Метки
электрика
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
