Старый 14.07.2015, 14:35   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию лямбда зонд на 5.2, принцип
Вопрос
содержание кислорода в выхлопных газах PCM меряет по падению напряжения на лямбде
вопрос
если подцепить сопротивление последовательно (повысить суммарное падение напряжения) или параллельно (понизить суммарное падение напряжения) , то можно мозгу задать левую информацию
так ?
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2015, 15:10   #2
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Нет
http://www.mondeoclub.ru/remont/dvigatel/lyamba2.php
Лямбда-зонд - это источник напряжения, причем с большим выходным сопротивлением.
Manfred вне форума
Старый 14.07.2015, 15:22   #3
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Нет
То есть вместо лямбды можно помесить простейший мультивибратор отстроенный по частоте и напряжению?
Nikola 52 rus вне форума
Старый 14.07.2015, 15:23   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
зачем?
volgarik34 вне форума
Старый 14.07.2015, 15:25   #5
Nikola 52 rus
зачем?
Не знаю, Хасковод вон хочет как то обмануть мозг. А как это ещё сделать?
Старый 14.07.2015, 15:42   #6
volgarik34
так вот зачем?есть лямбда,работает.че еще надо?исключить ее?мозг надо другой.если лямбда дохлая,то мозг работает по таблицам-воздух-топливо.усредненно
Старый 14.07.2015, 16:03   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я рассматриваю вариант, когда мы путём обмана лямбдой обогащаем или обедняем фактическую смесь, при этом сам факт регулирования - остаётся, а не тупо как на второй лямбде обманка - одно и тоже значение всегда
я тут забыл подцепить разъёмы к двум форсункам, и завёл, так такой духан несгоревшим бензом пошёл - видя избыток воздуха на лямбде - мозг стал добавлять топливо.
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2015, 16:06   #8
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Для того, чтобы не появлялась ошибка по зонду, скорее всего, да. Но зачем? Работать двигатель лучше не станет, а мозги могут и свихнуться.
Добавлено через 1 минуту
Успел ответить раньше
Manfred вне форума
Старый 14.07.2015, 16:07   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Нет
там регистрация требуется
скопируйте сюда пожалуйста
а по схеме, 4 провода,
2 на питание подогрева (12в),
а вторая пара это 5 вольт с мозгов, и обратно в мозги
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2015, 16:11   #10
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Есть эмуляторы
http://wiki.zr.ru/%D0%AD%D0%BC%D1%83...BD%D0%B4%D0%B0
Добавлено через 2 минуты
Как поместить сюда статью не знаю, но там регистрация не требуется, сам нашел через Yandex
Manfred вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
