Старый 13.07.2015, 17:50   #1
шуренберг
Марка: гранд чероке лоредо
Arrow Help нежданчик ошибка Р0171 Бедная смесь в системе впрыска (М), на WJ 4 литра
Парни кто сталкивался с проблемой? ошибка Р0171 Бедная смесь в системе впрыска (М), на WJ 4 литра
шуренберг вне форума
Старый 13.07.2015, 18:36   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Может, кислородник врёт?
Грин Фрог вне форума
Старый 14.07.2015, 08:03   #3
darkcorp
Аватар для darkcorp
Начать, наверное, лучше с проверки давления в топливной системе.
Каковы условия возникновения ошибки?
darkcorp вне форума
Старый 15.07.2015, 11:04   #4
шуренберг
Проверял давление в рампе 4,2. проявляется после набора рабочей температуры двигателя, на холодную работает без нареканий. как прогреется коптит черным дымом и загорается чек.
Старый 15.07.2015, 13:07   #5
Больше на лямбду похоже, надо для уверенности посмотреть через ОБД что она там в этот момент выдаёт, если валяется возле нуля - в помойку. Можно просто отсоединить её разъём и поездить - скорее всего чёрный дым не наступит, что будет косвинным признаком умирающей лямбды. Ещё нужно убедиться что всё в порядке с её подогревом и её проводкой.
Старый 15.07.2015, 13:44   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от шуренберг Посмотреть сообщение
Давление высоковато, должно быть 3,4. На холодную лямбда не работает, а двигатель без проблем переваривает богатую смесь. А как прогреется и выйдет на рабочий режим, так и черный дым, и чек.
Я бы начал с замены фильтра-регулятора.
darkcorp вне форума
Старый 15.07.2015, 17:41   #7
шуренберг
Фильт установил новый, форсы снимал пускал, через стенд заменил в них сеточки.
Такое давление по рампе выдает новый насос бош 604. старый давил 2 пришлось заменить. думаю поставить имитатор кислородника после ката. если получиться выкину кат в месте с кислородником. кстати не у кого нет схемы имитатора лямбды. А то в мои краея долго приходиться ждать доставку с центральной полосы россии.
Старый 16.07.2015, 09:34   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
А какая коррекция в эбу?
darkcorp вне форума
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
