Старый 12.07.2015, 20:08   #1
Igor313
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1992г.,4 л
По умолчанию Помогите:не всегда включается топливный насос!
При заводе автомобиля не всегда включается топливный насос,двигатель 4л.Бывает с первого раза,бывает с пятого.При включенном зажигании через минуты две может включиться сам.Неоднократная замена реле ни к чему не привела.Подскажите где искать проблему.куда лезть и что делать.Заранее спасибо!!
Igor313 вне форума
Старый 12.07.2015, 20:28   #2
mihas039
Аватар для mihas039
Марка: jeep zj 4.0 laredo
в низу возле бака есть разъём на топливный насос! он у меня и глючил перебрал почистил и заизолировал заново все стало хорошо
mihas039 вне форума
Старый 12.07.2015, 22:22   #3
Bean
Марка: Grand Cherokee 5,2 1994, все защиты, клыки, козырек. Продал... (
От сигнализации не может быть глюков? Ну если прерывается цепь на бензонасос.
Bean вне форума
Старый 12.07.2015, 22:37   #4
Beeams
Аватар для Beeams
Сложно указать какого года машина ? почему мы должны гадать ? я напишу может балластный резистор умер - а ты напишешь "дружище а у меня мопар"
Последний раз редактировалось Beeams; 13.07.2015 в 17:23.
Beeams вне форума
Старый 12.07.2015, 22:47   #5
жип
Аватар для жип
Сообщение от Beeams Посмотреть сообщение
Сложно ***** указать какого года машина ? почему мы должны гадать ? я напишу может балластный резистор умер - а ты напишешь "ты че лось ******, у меня мопар"
вот ты злой у меня подобное было , прям на насосе клемы были свободные и не было контакта
жип вне форума
Старый 12.07.2015, 23:20   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
реле поменяй
Zoltrix вне форума
Старый 12.07.2015, 23:29   #7
Beeams
Аватар для Beeams
Мы вчера 5 часок на улице чирка откачивали, заводится и через 2 секунды глохнет, поменяли трамблер, катушку, насос проверили на работу, датчик коленвала поменяли, датчик хола, всё кароче поменяли, пока не подключили манометр и увидели что давление с 3х кг до нуля падает.. сняли фишки с балласта - замкнули и поехали) ..
что бы контакт был - смазку LIQUI MOLY маж для лучшего контакта, номер её "7643" стоит 150р .. контакт везде и нормальный)
p.s. я не злой, просто почему бы не написать сразу какая машина и какой год .. проще будет помочь!
Добавлено через 2 минуты
реле поменяй
Для проверки можно с реле бензонасоса снять крышечку и рукой нажимать на включенном зажигании - можно будет слышать как бензин туда сюда в рампе бегает.
Beeams вне форума
Старый 14.07.2015, 17:50   #8
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Igor313 Посмотреть сообщение
Примерно по схемам от 93 года понять алгоритм проводки, банально для начала почистить все контакты, поменять реле, если какой то дикий колхоз в проводке - можно заново протянуть проводку, поставить реле, взять сигнал управляющий с мозга.
Beeams вне форума
Старый 14.07.2015, 18:03   #9
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Правда на "кирпиче", была такая лажа. Очень неудачно продолжили провод бензонасоса бывшие владельцы , неконтакт пож пластиковой накладкой на полу со стороны водителя. Но мой правда мог и на ходу заглохнуть
Челябинец вне форума
Старый 06.08.2015, 19:24   #10
Igor313
Всем спасибо за советы,проблема решена,это был нерабочий блок управления.
Igor313 вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
