Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 02.10.2010, 23:22   #1
o001oo16rus
Аватар для o001oo16rus
Марка: Grand Cherokee 4.0 Limited 1993
Exclamation Примите новичка
Купил Grand Cherokee 4.0 1993
Сегодня заехал в сервис. Получил некоторый итог
Итог осмотра:
1. Заменить прокладку клапанной крышки двигателя.
2. Заменить прокладку поддона коробки.
3. Заменить рулевые наконечники.
4. Заменить стойки и втулки переднего стабилизатора.
5. Заменить стойки и втулки заднего стабилизатора.
6. Заменить крышку радиатора.
7. Заменить подшипники полуосей (полуоси в сборе).
И самое главное как я понимаю:
8. Сняли крышки на обоих мостах.
Передний мост:
На крышке следующие надписи: Dana, 40869-1,060 3, REV P, 092591
Внутри точно не гарантирую есть ржавчина не очень видно:
слева 317 С 15 3098 справа 317 С25 3098
Задний мост не записали, опомнились, когда уже крышку поставили и масло залили. На крышке надпись: Dana, 43225, 108-5, REV G, 050494.
Поменяли масло.
Когда снимали крышку заднего моста выяснилось откуда была течь: сломаны головки двух болтов! Намазали герметиком,заменили болты, закрутили. При проверке оказалось что задний мост как мне написали
Замена редуктора заднего моста в сборе (т.е дифференциала :), а точнее сателлитов, оси сателлитов, полуосевые шестерни) ходит ходуном ось и разбиты сателлиты как я понял.
На переднем мосту порядок.
В связи с этим вопросы:
1. Подскажите с ценой на каждый вид, где купить или заказать через инет? Стоит ли брать б.у или новое
2. В связи с тем что не успели списать данные внутри с заднего моста, я так понимаю крышку снова придется снимать и переписывать чтобы дифференциал заказать или подобрать?
После замены масла в мостах. Вой не уменьшился. Что еще может выть?
P.S. Прошу извинить если что не так написал взял текст дословно из того что написали в сервисе.:)
o001oo16rus вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
